Von tc500 · Geschrieben
Hab gerade mal geschaut, Triumphworld bietet ZDK Dichtsatz an, für 454,- €!! Buchsenzieher, Reparaturanleitung.... wer weiß was da noch alles hinzu kommt. Dann die ganze Arbeit, jede Menge Kleinteile auf der Werkbank. Da kann man über einen Austauschmotor aus einem Schlachtetiger nachdenken. -
Von Jason · Geschrieben
Die die ich nicht habe, Danke für den Hinweis. Ich hoffe künftige Fragen werden nicht so beantwortet, da macht das miteinander im Forum echt zäh 😞 -
Von manne · Geschrieben
Einfach mal das Fahrerhandbuch zur allgemeinen Bedienung lesen..?! -
Von JPHamburger · Geschrieben
Schlüssel ver oder entriegelt den hinteren Sitz, den vorderen entriegelt man dann selbst am Bowdenzug. 😊 -
Von Düse · Geschrieben
Der Bowdenzug ist ja gut sichtbar, aber es fehlt der Ring zum Ziehen. Da lässt sich sicher was basteln. Mit dem Schlüssel wird die hintere Sitzbank entriegelt, hinten anheben und leicht nach hinten ziehen, dann kannst du die vordere mit dem BZ entriegeln. Diese ist mit dem Gestell darunter in der Höhe verstellbar. Beim Aufsetzen darauf achten, dass die vordere Sitzbank unter die beiden Haken greift und richtig einrastet. Die hintere wird zuerst unter die Querstrebe geschoben, danach hinten herunterdrücken.
