Von Silberruecken · Geschrieben
Hallo, vielleicht beim Transport zu tief in die Gabel gezogen? Auch wenn es seltsam klingt, ich würde zu erstmal entlüften. Also Deckel auf (hat die XCX noch Deckel?), dann kannst Du auch direkt den Füllstand vergleichen und ggf. nachfüllen. Rohre abwischen und nach einer Probefahrt noch einmal kontrollieren. Wenn nicht dicht, kannst Du immer noch in die Werkstatt fahren. -
Von Willem51 · Geschrieben
Guten Abend... 🙂 Das ist meine neue gebrauchte Tiger XCX. Aber sie braucht doch ein wenig technische Pflege - leider ist der linke Gabel-Simmerring feucht 🤨 Hat sich zu Hause nach dem Transport auf dem Anhänger gezeigt. 20.700 km auf dem Tacho. Mit Aluminium Givi-Koffern und Topcase inklusive am original Triumph-Kofferhalter für 7500€. Hat jemand eine Preisspanne bei Triumph in der Werkstatt für diese Arbeiten? Beide Simmerringe erneuern. Das muss schon symmetrisch sein, sonst macht das ja keinen Sinn. Vielen Dank für eure Unterstützung. Mit besten Grüßen Willem51 -
Von Balu84 · Geschrieben
Spannend wäre auch die Frage, ob die Fussrastenplatten der 24er an die älteren Modelle passen. Das bringt ja etwas mehr Schräglagenfreiheit, was ja bei den GT Kritikpunkt ist. Da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es ein komplett neues Rahmendreieck dahinter gibt. Was es aber laut Ersatzteikatalog gibt, ist die unterschiedliche Platte rechts und zwei Halterungen links, jeweils ab FIN-Endziffer BP6289. Hat da jemand schon Kenntnis? Beste Grüße Gunther -
Von GeorgesEx1215 · Geschrieben
Hallo, ich habe einen neuen 24--er Modell Standardsitz ungebraucht hier liegen, bei Interesse PN. Grüßle, Georg.
