Von Gummikuhfan · Geschrieben
Geht es nicht noch ein wenig komplizierter!? -
Von Thom · Geschrieben
Das ist ja noch umständlicher, als den ODO im Menü zu suchen. -
Von Lumix · Geschrieben
Ja daran habe ich auch schon gedacht - bin vorher auch 4-Zylinder gefahren. Da die anderen Fahrzeuge es aber nicht haben, denke ich eher dass es ein Einzelfall ist und nicht, so wie es Triumph (zumindest der Händler) mitteilt, um ein "normales" Geräusch (hörbarer Ventiltrieb) handelt, was bei jedem Fahrzeug auftreten kann. -
Ja genau - Ihm ist das Geräusch bei Kauf direkt aufgefallen und er hat sich bzgl. dessen beim Händler erkundigt. Da es aber als "normal" betitelt wurde, ist er damit dann ohne Störungen bisher weitergefahren. Also das Geräusch ist mir aufgefallen, weil es sich nicht als klassisches "Ja - gehört zum Motor" - Geräusch angehört hat. Da es bei den anderen zwei Fahrzeugen nicht zu hören war, denke ich, dass es nicht normal ist. Wollte da aber mich mal hier erkundigen, ob das bei anderen ein Thema war/ist. -
Wenn man von z.B. einer 4-Zylinder auf die 3-Zylinder umsteigt (egal, welcher Zündversatz) wirkt die Geräuschkulisse oft im Stand/im kalten Zustand mehr als seltsam. Mittlerweile fahre ich die sechste 3-Zylinder von 800er angefangen über Explorer bis zu den jetzigen Tiger 900 2020 und Tiger 900 des letzten Baujahres. Die 800er glänzte gelegentlich nach dem Kaltstart mit heftigen kurzzeitigem Ventilklappern- bis zum Nageln ohne einen Fehler zu haben- lief dann aber wie eine Turbine. Bei der dicken Explorer aus 2012 hörte sich ein immer wiederkehrendes Geräusch wie ein Lagerschaden an- und stellte sie in einem Teil der Serie als Zylinderkopfschaden heraus. Eine bis vor 2 Jahren bis 60.000 km gefahrene Tiger 900 GT (T-plan) war für mich gewöhnungsbedürftig- wegen ihrer Vibrationen. Auch die konnte nach längerer Standzeit mit kurzzeitigem Rasseln/Klappern nach dem Start nerven, ohne auch nur einen Fehler zu haben. Eine Tiger 900 GT mit 50.000 km und eine weitere der neuen Generation ab 2024 mit 30.000 km fahre ich nach wie vor. Nur die letzte ab 2024 überzeugt bisher mit deutlich verbessertem Kaltstartverhalten. Deshalb sollte ein erfahrener Triumphfahrer oder Mechaniker an der laufenden Maschine prüfen, ob etwas nicht stimmt. Ein Hinweis noch: Wenn der Spanner der Steuerkette zwischen zwei Kerben steht, können Rasselnde Geräusche normal sein. Sie würden mit gestiegenem Öldruck verschwinden.
