Von BlackWidow · Geschrieben
Auf der Seite von VARTA folgendes gefunden und übersetzt: Durchführung eines Batteriebelastungstests Ein Batteriebelastungstest ist eine Methode, um den Zustand einer Autobatterie zu überprüfen. Dabei wird eine Last auf die Batterie angewendet, um zu sehen, ob die Spannung stabil bleibt. Testverfahren Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. Verwenden Sie ein geeignetes Lastmessgerät oder einen Batterieprüfer. Anwendung der Last: Wenden Sie eine Last an, die 3 bis 3,5 Mal der 20-Stunden-Rate der Batterie entspricht. Halten Sie die Last für etwa 15 Sekunden auf der Batterie. Spannungsmessung: Überprüfen Sie die Spannung während des Tests. Die Spannung sollte über 9,6 Volt liegen, um anzuzeigen, dass die Batterie in gutem Zustand ist. Wichtige Punkte Stabilität der Spannung: Wenn die Spannung während des Tests unter 9,6 Volt fällt, deutet dies auf eine schwache oder defekte Batterie hin. Regelmäßige Tests: Es wird empfohlen, regelmäßig Batteriebelastungstests durchzuführen, insbesondere vor dem Winter oder nach längeren Standzeiten des Fahrzeugs. Tabelle: Spannungsergebnisse Spannung (Volt) Zustand der Batterie Über 9,6 Gut 9,0 - 9,6 Möglicherweise schwach Unter 9,0 Defekt oder nicht funktionsfähig Ein Batteriebelastungstest ist eine effektive Methode, um sicherzustellen, dass Ihre Autobatterie zuverlässig funktioniert und um Pannen zu vermeiden. -
Da wird die Spannung der Batterie unter einer definierten Last getestet. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie viel % der Kapazität das sein muss. Ein Fahrzeugelektriker sollte das aber wissen. Ich würde einfach die Spannung beim Starten messen und wenn diese auf 10 Volt sinkt, hat die Batterie ein Problem. -
Von Dilberd · Geschrieben
Was ist ein Belastungstest? -
Gehört das Teil in ein Magazin, um Ladung nachzuschieben? -
@joe3l aber ehrliche Antwort: Würdest du das fahren wollen? Oder neben den Sammeltassen deiner Frau aufstellen und jede Woche entstauben?
