Von Haeuslebauer · Geschrieben
mit nem bisschen Gefummel und sanftes Beiseitedrücken bekommenes den Bolzen raus -
Von TigerMike · Geschrieben
Auch hier noch mein Tipp: Ich würde bei diesen Startversuchen noch Starthilfe von einer Autobatterie bei laufendem Motor dazu geben. Gruß Mike -
Von ODIN · Geschrieben
Wie hast Du es mit der linken Seite gehandhabt, der untere OriginalBolzen geht ja nicht so ohne weiteres raus, ohne die ganze Seite zu zerlegen.. -
Von Schraub · Geschrieben
...was passiert denn da in einer Batterie, dass sie garkeine Leistung mehr hat? Zellschluss? In einer Gelbatterie... -
Von waxman · Geschrieben
Hallo Ralf, eine Batterie niemals auf Dauer am Ladegerät lassen, sonst kann genau das passieren, was Dir passiert ist. Wenn man nicht regelmäßig fährt, die Batterie immer nur sporadisch aufladen und dann wieder abklemmen. Wenn man sehr lange nicht fährt, etwa über den Winter, die Batterie ausbauen, vollladen und stehen lassen. Erst vor dem Wiedereinbau wieder vollladen. Bei einer gesunden Batterie reicht das völlig aus. Gruß Wilfried
