Von ODIN · Geschrieben
Okay, danke für die Antworten, also wird der KM- Stand NICHT dauerhaft im HauptDisplay angezeigt...Sondern nur über Joystick/Inspektion.. -
Von haegartiger · Geschrieben
Moin moin Jungs Zwar habe ich meiine LED´s schon letztes Jahr eingebaut ..... bin aber erste heute die erste Nachtfahrt unnterwegs gewesen. Was soll ich sagen? : GGEEIIILL, das Darmolmänchen mit der Kerze ist endgültig endlich in Rente. Ich hab noch einen der ersten echten Hinkley Tiger BJ 07. Da ist ja normalerweise die Projektionsscheieinwerferlösung drinne. Der erste Scheinwerfer war Mist, nach einem Unfall dann mit einem deutlich besseren Ersatzteil schon mal besser. Dann kam die Tiger Sport auf den Markt und 4 Monate später hatte ich schon auf 4-fach Licht umgebaut. Tests mit diversen Leuchtmittel mit 30, 50 oder gar 80% mehr Licht waren gut. Einmal Xenon-Brenner mit 25 Wattt drinne - boah war das toll !!!! Nur eben nicht erlaubt und ich brachte die Starter nirgends unter. Und jetzt 2x LED von Phillips. Wie toll ist das denn, Licht in Überfluß!!!! So eine tolle Fahrbahnausleuchtung. Endlich vernünftiges Licht und endlich auf Augenhöhe mit "modernen" Motorrädern. Bin gespannt wie lange die Teile durchhalten. Ich hab auch schon LiMa und Regler Nr.2. Das zusätzlich eingebaute Digitalvoltmmeter zeigt immer etwas um 14,3 bis 14,4 Volt. LED´s sollen ja etwas empfindlich sein auf Überspannung. Werde berichten :-) :-) -
Von Geri · Geschrieben
Fahr mal ein paar tausend Kilometer, dann spielst dich während der Fahrtdamit. -
Bin jetzt ca.4000km in zwei Wochen in Griechenland gefahren und hab nicht einmal kontrolliert. Warum auch,für was hab ich das System? Gruß aus Karpensini -
Von Düse · Geschrieben
Mag sein, dass bei BMW der Anlasser dadurch Schaden nehmen kann, bei den Tigern sehe ich da weniger Probleme. Die eingebaute Batterie hätte ja den Motor starten sollen, macht sie aber nicht. Das sollte die überbrückendene Batterie übernehmen, wenn es klappt, kann man den Fehler einkreisen, wenn nicht, ist der Schaden auch nicht größer als vorher. Oder übersehe ich etwas?
