jobpegaso Geschrieben am Oktober 20, 2006 Share Geschrieben am Oktober 20, 2006 Hallo Tigerfreunde, oftmals liest man im Forum über diverse Probleme beim Wechseln des Gabelöls. Da die Menge des neuen Gabelöls über die Luftkammer im Gabelholm bestimmt wird und diese auf beiden Seiten genau stimmen muss, ist ein geeignetes Werkzeug hierbei sehr hilfreich. Die Höhe der Luftkammer entnimmt man den Herstellerangaben der verbauten Federn. Zum Beispiel bei WILBERS -Federn beträgt die Luftkammer für die T400 170mm . Das Absaugrohr wird hierbei auf ein Länge von 170mm bis zur Auflagescheibe eingestellt. Nach dem Einfüllen des neuen Gabelöls, kann nun durch Absaugen des überschüssigen Öls die Luftkammer genau eingehalten werden. Solte jemand dieses Werkzeug mal benötigen, kann er (sie ) es sich gerne bei mir ausleihen. Für LULU versteht sich... Bei Bedarf einfach Email an mich! Also, viel Spass beim nächsten Gabelölwechsel ! ( der übrigens viel zu oft vernachlässigt wird ) Grüsse aus dem Bergischen Land...JOBPEGASO Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Smilodon Geschrieben Oktober 20, 2006 Share Geschrieben Oktober 20, 2006 (bearbeitet) Hallo Jan Oliver,na das ist doch ein Wort! Für Lulu nehme ich es bei Bedarf gerne in Anspruch! Gruss nach LennepFrank bearbeitet Oktober 20, 2006 von Smilodon Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast schubbi Geschrieben Oktober 20, 2006 Share Geschrieben Oktober 20, 2006 Hallo Freunde! Ich nehm immer mein Bremsenentlüftungsgerät (gibts bei den grossen Drei) zur Luftkammereinstellung.Hab mir auch so ´ne Platte gebastelt, die ich auf dem Schlauch verschieben kann und mit dem Lineal stell ich mir die geünschte Luftkammerhöhe ein.Die Unterdruckpumpe saugt dann das überschüssige Öl ab.Also, so ein Bremsenentlüftungsgerät kann man für viele Sachen verwenden (z.B.: überschüssiges Motoröl absaugen, überschüssige Kühlflüssigkeit, Gabelöl ohne Holme ausbauen ....eben jede Flüsssigkeit die raus muss, ohne das Bike oder Auto auf den Kopf zu stellen) Schubbi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jobpegaso Geschrieben Oktober 20, 2006 Autor Share Geschrieben Oktober 20, 2006 Moin Frank, immer gerne, weisst Du doch !!! ***OFFTOPIC ON Bergischer Insider Kulturtip: Samstag, 21.10.2006 Strassen-Theater Titanick >>>klickomio<<< ab 19.00Uhr in der Röntgenstadt. Wird bestimmt Klasse. Auch für LULU ! Anschließend bei mir im Keller nicht ausgeschlossen... Ihr seid alle herzlich eingeladen !!! *** OFFTOPIC OFF Schönes Wochenende !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
