Gast Katzenfan Geschrieben November 14, 2009 Share Geschrieben November 14, 2009 Habe letzte Woche gehört das Bridgestone demnächst den BT 023 auf den Markt bringt. Man kann nur hoffen das dieser dann wieder an die alten Qualitäten heranreicht. Der BT 021 war jedenfalls ein Totalflop. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast hebi Geschrieben November 14, 2009 Share Geschrieben November 14, 2009 Bei meiner Tiger hatte ich bei ca. 6200 Km den originalen PIRo runtergeschmissen, nachdem ich sie ein zweites Mal fast abgelegt habe und auf den PIPO (ohne 2CT) gewechselt. Nun, bei ca 12.200 km, also fast bei der gleichen Laufleistung, muss ich den PiPo auch wieder wechseln... Allerdings gilt dabei zu sagen, dass ich aufgrund des wesentlich höheren Vertrauens in den PiPo die Reifen ungleich härter herangenommen habe als den vorigen original-PiRo, woraus ich schlussfolgere, dass wenn ich den PiPo so weitergefahren wäre, wie ich mit dem orig. PiRo bei 6200 aufgehört habe, dann wären es mit dem PiPo sicherlich mindestens 7000-8000 km geworden. Hallo HebiDu musst natürlich schon gleiches mit gleichem vergleichen. Der PiRo ist ein Tourenreifen, der PiPo ist ein Sportreifen. Ganz klar, dass damit nicht die gleichen Laufleistungen erwartet werden dürfen, wie mit einem Tourenreifen. Ich habe übrigens seit ca. 6000 km den PiRo 2, also mit 2CT drauf. Ich fühle mich damit sicher unterwegs, und der Reifen ist noch nicht am Ende. Und ich bin auch nicht immer mit "Blümchenpflücker"-Tempo unterwegs. Gruss Bartli Moin Bartli.Gebe Dir vollkommen Recht, aber ich denke Du hast mein Zahlengeschreibsel verweckbuchselt... Laufleistung PiRo Original: 6200 km bei meist gemäßigter Fahrt. Laufleistung PiPo (Sportreifen): ca 6000 km, bei meist verschärfter Gangart! So komme ich auf die insg. 12200 km Damit möchte ich in diesem Fall sogar das Gegenteil behaupten, zu sagen, dass ein guter Sportreifen sogar änlich lange halten kann, als ein "drittklassiger Pseudotourenreifen", der nix wirklich gut kann, außer etwas preiswerter zu sein!!.... Der PiRo2 wie Du ihn fährst (also der Tourenreifen mit der 2CT-Technologie) wird mein nächster Reifen werden, da er aufgrund des etwas stabileren Gürtelaufbaus sowie der etwas länger erwarteten Laufleistung von ca. 7000-10000 km meines Erachtens nach das größte Potential hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bartli Geschrieben November 14, 2009 Share Geschrieben November 14, 2009 Der PiRo2 wie Du ihn fährst (also der Tourenreifen mit der 2CT-Technologie) wird mein nächster Reifen werden, da er aufgrund des etwas stabileren Gürtelaufbaus sowie der etwas länger erwarteten Laufleistung von ca. 7000-10000 km meines Erachtens nach das größte Potential hat.Hallo HebiMusst Du sicher mal probieren. Ich hatte den PiRo2 schon auf meinem letzten Sporttourer vor dem Tiger drauf. Ich finde ihn ein guter Kompromiss zwischen Laufleistung und Haftung. Ich habe übrigens den Standardreifen drauf, also ohne irgendwelche Zusatzbezeichnungen und habe noch keinen Nachteil damit gespürt. Gruss Bartli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anubis Geschrieben November 19, 2009 Share Geschrieben November 19, 2009 Noch ne Frage, hat eigentlich schon einmal jemand die Kombination vorne PiPo hinten PiRo2 probiert? Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Spitfire Geschrieben November 19, 2009 Share Geschrieben November 19, 2009 Noch ne Frage, hat eigentlich schon einmal jemand die Kombination vorne PiPo hinten PiRo2 probiert? Martin Hi Martin !Habe diese Kombi seit ca.3500Km drauf, nur halt andersrum, PiRO2 vorne-PiPO hinten. Ergab sich leider so beim Dealer. NIX negatives bislang, im GEGENTEIL !!!! Werde aber eher früher den vorderen in Einklang bringen. Greetinx Spitfire ^_^ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reinhard Geschrieben November 19, 2009 Share Geschrieben November 19, 2009 Noch ne Frage, hat eigentlich schon einmal jemand die Kombination vorne PiPo hinten PiRo2 probiert? Martin Dies Kombination bin ich 1500 km gefahren .... fühlte sich super gut an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Spitfire Geschrieben November 19, 2009 Share Geschrieben November 19, 2009 Hi ! Warum nur 1.500 Km ? Und dann ? Greetinx Spitfire Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hansw Geschrieben November 19, 2009 Share Geschrieben November 19, 2009 Hallo Spitfire, Der piro2ct ist ein etwas härtere reifen als der pipo. Das heisst in deine fall das die vorne reifen etwas schneller wegrutscht als der hinterreifen ! Das hinterteil auffangen, dafür soll man schnell sein aber als die vorderreifen................... Es könnte besser sein , etwas mehr aufpassen das du nicht auf die letzte rille fahrt. Grüsse Hansw Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Spitfire Geschrieben November 20, 2009 Share Geschrieben November 20, 2009 (bearbeitet) Mojen Hans ! Im letzte Rille-Modus halte ich mich allgemein nicht auf, da, wenn der TIGER angesagt ist, meißtens noch ein 675.er touristisch hinterher-tripled. Dann passt das gut mit relativ hart vorne und.... dem m.M. besten Reifen MPP, für den TIGER hinten ! Meines Wissens nach hat der Road 2 u.a. ein anderes Temperaturfenster als der MPP, und funzt auch im Aktivmodus lange mit. Der MPP kommt aber im Frühjahr auch nach vorne ! Apropo Rutscher im feuchten WIPPETAL: Hatte gestern 2(gleichzeitig,vo,hi.), aber mit den MAXXIS INTERMEDIATE und einem Fahrzeuggewicht von 135 Kg, lässt sich schon einiges korrigieren. Sorry,>>>> offtoppic Greetinx vom momentanen Einzylinderfahrer Spitfire bearbeitet November 20, 2009 von Spitfire Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
