safredo Geschrieben am September 1, 2009 Share Geschrieben am September 1, 2009 (bearbeitet) Bin gerade am Reifenwechsel und so ... Dabei viel mir auf, daß besonders der Vorderreifen (PIRO) ziemlich unterschiedlichen Verschleiß zeigt... Er hat zwei Bereiche, die etwa 3,5 cm außerhalb der Mittellinie liegen und ca. (Frauen-)Handteller groß sind. Sie sind deutlich stärker Abgefahren als der Rest. In der "Mitte" dieser Flächen ist das Profil gleich null, am Randbereich bis zu 1,8 mm. Woher kommt den sowas? War das Rad nicht richtig ausgewuchtet? - gemerkt hab ich nichts oder sind die Reifen in der Herstellung so "wellig", dass das Profil unterschiedlich abgefahren wird? Hatte zwar mal leichte Rutscher übers Vorderrad, aber nicht auf dieser Seite ... Gruß safredo bearbeitet Oktober 3, 2010 von McB Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigerjoe Geschrieben September 1, 2009 Share Geschrieben September 1, 2009 Ich habe/hatte ein ähnliches Erscheinungsbild an meinem Frontreifen - allerdings ein Anakee. Eine bestimmte Fläche leicht außerhalb der Mittellinie deutlich weiter runter als der Rest. Diese ungleichmäßige Abnutzung soll laut meinem beim Bremsen entstehen, wenn man mit zu wenig Luftdruck fährt (traf bei mir zu, hab' ich über einen längeren Zeitraum nicht bemerkt ). tigerjoe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
