ulisses Geschrieben am Mai 3, 2009 Share Geschrieben am Mai 3, 2009 Hi Tigerfans! Ich war gestern früh mit meinem neuen gebrauchten Tiger unterwegs. Es war noch recht frisch und meine Griffelchen fingen ein wenig an zu frieren - da Sommerhandschuhe. Prima dachte ich, kannste direkt mal die Griffheizung testen! Es wurde sofort wohlig warm wie erwartet, jedoch war der Gasgriff nach 10 Min. wie gelähmt - er bewegte sich nicht mehr von alleine in die NULL-Position. Mit zunehmender Zeit wurde er immer schwergängiger. Ich dachte: prima jetzt hast du auch noch unfreiwillig einen Tempomat, aber in engen Kurven kommt das nicht so doll - von einem Abflieger mit hochdrehendem Motor ganz zu schweigen. Ich habe die Heizung wieder ausgeschaltet und siehe da, der Normalzustand hat sich nach dem Abkühlen wieder eingestellt. Kennt jemand dieses Phänomen und wie habt ihr es gelöst? Tks vorab für eure Hilfe! Ciao Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben Mai 3, 2009 Share Geschrieben Mai 3, 2009 Mahlzeit, sher wahrscheinlich schleift der GAsgriff nach der Erwärmung durch Ausdehnung am Lenkerendgewicht. Abhilfe: Lenkerendgewicht raus, U6 (Unterlegscheibe 6mm) dazwischen und wieder zusammen. Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast BlackAdder Geschrieben Mai 3, 2009 Share Geschrieben Mai 3, 2009 Jap, genau das Lenkerendgewicht is das Problem bei der Sache (oder die mangelnde Detailkontrolle bei Triumph je nachdem wie mans sehen will) Ich hab mir andere Lenkergewichte drehen lassen und gleich protech Lenkerendspiegel vom Fechter dran montiert. Ergebnis: Keine Probleme mit der Freigängigkeit vom Gasgriff; bessere Sicht nach hinten bis 140kaemma; weniger Windgeräusche. Allerdings kost das etwas mehr und is für Umfaller "empfindlich" Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Shirkhan Geschrieben Mai 4, 2009 Share Geschrieben Mai 4, 2009 Servus, Ich habe genau den gleichen Effekt wir ulisses. Meine Heizgriffe wurden vom FTH nachträglich montiert. Ich werde mal Brüllis Lösungsansatz ausprobieren und hier berichten. Grüße Till Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ulisses Geschrieben Mai 4, 2009 Autor Share Geschrieben Mai 4, 2009 Vielen Dank an @lle! Werde das checken und mit einer Standard-U-Scheibe testen und berichten. Mal schauen, ob dabei nicht zu viel Spiel in der Längsachse entsteht. Falls das eintreten sollte, fräs/schleif ich mir die Scheibe so dünn wie gerade nötig. Ciao bis demnächst! Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
