Gast novanco Geschrieben am März 24, 2009 Share Geschrieben am März 24, 2009 moin, gibt es eine effiziente methode um die kupplungshydraulik zu entlüften? danke für eure tips, mario Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben März 24, 2009 Share Geschrieben März 24, 2009 genau wie das Entlüften der Bremse funktioniert das... Da kommt auch Bremsflüssigkeit rein! Am besten macht man das bei dem Bremsenentlüften einfach immer mit... Gruss der Hai! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hobbybasteler Geschrieben März 24, 2009 Share Geschrieben März 24, 2009 (bearbeitet) Hallo Mario Ich hab ein Vacuumentlüfter gekauft Mityvac oder sowas heisst der. Aber wenn man die Bremsflüssigkeit ( DOT3 oder besser DOT4 ) abgesaugt und wieder reingesaugt hat, ist wie bei der Bremse auch pumpen angesagt.Schön zeit nehmen und das Prozedere machen bis man wirklich einen schönen Kupplungsdruckpunkt hat. Hab übrigens bei der Kupplung auch einen Stahlflexschlauch eingebaut. Ich empfinde den Kupplungsdruckpunkt viel Sauberer und die rückmeldung von der Kupplung viel besser als mit dem gummi gelumpe. Gruss Arno P.S: bei Unklarheiten einfach nachfragen bearbeitet März 24, 2009 von Hobbybasteler Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast novanco Geschrieben März 25, 2009 Share Geschrieben März 25, 2009 hi leuts, danke für eure antworten...dann werd ich mir mal die zeit nehmen! das wetter läßt ja leider noch genügend spielraum. gruß mario Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigerfranke Geschrieben März 25, 2009 Share Geschrieben März 25, 2009 (bearbeitet) Hi MarioLoid Ich denk nen Entlüfter brauchst du dafür nicht, hab´s vor ein paar Wochen "per Hand" gemacht. Deckel auf; unten an Nehmerzylinder die Entlüftungsschraube auf; ein kleines Schläuchchen aufstecken(zur Kontrolle ob Luftblasen kommen) und am Kupplungshebel pumpen um die alte Flüssigkeit rauszubekommen; aber aufpassen das KEINE Luft in das System kommt; immer schön frische Bremsflüssigkeit nachfüllen; und am besten 2-3 Behälterinhalte durchspülen; danach Pegel auf MAX. einstellen; alles wieder zuschrauben; fertig. Wünsche gutes Gelingen Thorsten Noch´n Edit: beim Aufschrauben des Kupplungsflüssigkeitsbehälter´s vorsichtig sein, ich hab´s schon geschafft eine der beiden Schrauben zu killen, hab jetzt VA-Schrauben mit Innensechskant drin. bearbeitet März 25, 2009 von Tigerfranke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast novanco Geschrieben März 26, 2009 Share Geschrieben März 26, 2009 Deckel auf; unten an Nehmerzylinder die Entlüftungsschraube auf; ein kleines Schläuchchen aufstecken(zur Kontrolle ob Luftblasen kommen) und am Kupplungshebel pumpen um die alte Flüssigkeit rauszubekommen; aber aufpassen das KEINE Luft in das System kommt; immer schön frische Bremsflüssigkeit nachfüllen; und am besten 2-3 Behälterinhalte durchspülen; danach Pegel auf MAX. einstellen; alles wieder zuschrauben; fertig. So soll es geschen!! Danke Franke (welch Po esie am Morgen) der Mario Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
