konzer Geschrieben am Oktober 8, 2023 Share Geschrieben am Oktober 8, 2023 serwus, bin neu hier und deshalb zuerst mal grüße aus franken an alle. kann mir jemand tips und tricks zum ausbauen der achse bei der einarmschwinge geben? danke! gruß vom konzer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Oktober 8, 2023 Share Geschrieben Oktober 8, 2023 Servus. Beide Muttern und Hinterrad abnehmen. Bremssattel entfernen. Kette über den Exzenter gut lockern und hinten vom Blatt abnehmen. Ketteradträger abnehmen ..... und dann kannst du die Hinterachse nach rechts herausnehmen. Natürlich muss die Sport hinten frei schweben. Ach ja, die beiden Schrauben vom Bremsattel sind bissel ungünstig zu erreichen . Also nach entfernen vom HR nebst Kettenradträger kommt man gut dran. Beim Einbau vom Sattel dann umgekehrt Grüße Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
konzer Geschrieben Oktober 9, 2023 Autor Share Geschrieben Oktober 9, 2023 serwus, danke für die info und die super schnelle antwort!!! gruß vom konzer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
