wanya Geschrieben am April 22, 2023 Share Geschrieben am April 22, 2023 Hallo Leute, bei meiner BJ 2015 Tiger Explorer XC scheint ein Defekt beim Tankgeber? vorzuliegen, gestern bin ich eine Tour gefahren, zu Beginn hatte ich schon dieses merkwürdige Verhalten (Tankanzeige sprang während der Fahrt von 3 Balken auf leer und Trip1 Anzeige auf 0 km) nach dem Voll Tanken war dann erstmal Ruhe und normales Verhalten, auf der Rückfahrt dann ca. bei halbvoll, Sprung auf 0 Balken und Reserve Licht ging an, dies dann bis zum Ziel. Meine Frage, kann ich da selber noch etwas tun? oder bleibt da nur der Gang zur Werkstatt mit dem Hinweis dass es wohlmöglich der Tankgeber ist und dieser getauscht werden muss? Vielen Dank für euere Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben April 23, 2023 Share Geschrieben April 23, 2023 (bearbeitet) Das dürfte der Tankgeber sein. Dieser (ein Sensor, nicht der sonst übliche Schwimmer) sitzt gemeinsam mit der Kraftstoffpumpe auf dem unteren Verschlußdeckel des Tanks und bildet eine Baugruppe. Das Ganze muss also gemeinsam ausgebaut und aus dem Tank gezogen werden...... Eine fummelige Arbeit. fred bearbeitet April 24, 2023 von fredis-garage 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
