Oelderkind Geschrieben am Juni 24, 2022 Share Geschrieben am Juni 24, 2022 Hallo Kollegen ich benötige mal euere Hilfe. Ich habe eine Triumph Tiger Explorer Baujahr 2016. als ich sie vor 6 Jahren gekauft habe wurde von der Werkstatt ein Navi eingebaut was auch bis jetzt problemlos funktioniert hat. In letzter Zeit lädt es wenn die Zündung an ist sobald ich den Motor starte geht die Stromversorgung aus. Ich habe jetzt den ganzen Vorbau entfernt so das alle Kabel offen liegen wobei ich festgestellt habe dass das Navi mit dem Standlicht verbunden ist. Das Problem ist das schon am Stecker der hinter dem Scheinwerfer sitzt kein Strom mehr ankommt sobald ich den Motor starte. Sicherungen und Kabel habe ich geprüft und keinen Fehler gefunden. Gibt es hier jemand der mir weiterhelfen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben Juni 24, 2022 Share Geschrieben Juni 24, 2022 Wenn Du etwas Elektrikkenntnisse hast, würde ich das Navi vom Standlichtanschluss trennen (wundert mich, dass das Navi bisher bei laufendem Motor funktioniert hat, dann wird doch das Standlicht nicht mit Strom versorgt) und an eine Leitung legen, die Zündungsplus hat. Ich und einige Andere haben zu diesem Zweck von der Hecksteckdose (die hängt am Zündungsplus) ein Kabel nach vorne zum Navi gelegt. Alternativ kannst Du ja auch an der freigelegten Elektrik vorne ein Kabel suchen, dass bei Zündung an mit Strom versorgt wird. Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
