Kieltigger Geschrieben am November 5, 2007 Share Geschrieben am November 5, 2007 Hi Folks,ich möchte eigentlich meine Originalen Handschützer gegen welche tauschen, die von beiden Seiten (also auch z.B. am Lenkergewicht) geschraubt werden. doch welche passen da bei der T400? Habe die suche auch schon betätigt, bin dort aber nur auf Themen aus diesem Bereich gestoßen die die 709 oder 709EN behandeln ... sind die Lenker evtl gleich und ich kann wählen?Ansonsten welche passen auf die T400, die Genaue Bezeichnung und / oder die Teilenummer bei einem der großen Drei wäre schon wirklich hilfreich ...Um nochmal auf den Socket (Sockel) vom Quicklock Tankrucksack zurückzukommen. War heute bei Onkel Prolo und habe dort die verschiedensten Sockel rangehalten ... es wollte keiner passen ... es fehlten insgesamt noch 6 Stk, die nicht vorrätig waren, dann haben wir das Sortiment durch. Einige von euch haben aber doch einen passenden sockel verbaut auf der T400! Gibt es unter euch nicht mal einen, der mir sagen kann, welcher Socket hier nun passt? Und sei es auch nur mit 4 Schrauben oder ähnlichem ... wie sind die denn bei euch fest (wieviel Schrauben?), wer hat euch die besorgt und wieso finde ich den passenden nicht, wenn es doch welche gibt ?Grüße aus dem Norden Klemens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Oberfranke Geschrieben November 5, 2007 Share Geschrieben November 5, 2007 Hallo!Auf der Seite von Bags-Connection www.bags-connection.com sind alle Adapter abgebildet, vielleicht hilft Dir das weiter!Wie viele Schrauben hat den der Tankdeckel der T400 und wie ist deren Abstand?Gruß Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kieltigger Geschrieben November 5, 2007 Autor Share Geschrieben November 5, 2007 Hi Stefan,die T400 hat 5 schrauben am Tankverschluß aber den abstand kanbn ich dir jetzt nicht sagen, den müßte ich Mittwoch mal nachmessen, vorher komme ich nicht dazu. Evtl. ist einer der T400 Kollegen schneller und postet das mal eben?Danke Klemens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Oberfranke Geschrieben November 5, 2007 Share Geschrieben November 5, 2007 (bearbeitet) Wenn der angegebene Bohrungsabstand der oberen Bohrung von 82,7 mm passt, könnte das dein Teil sein: http://navikomm.de/xtCommerce/product_info...d14b484d4e8aabe Ist ja auch für ältere Triumph :-) bearbeitet November 5, 2007 von Oberfranke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast JoGa0512 Geschrieben November 5, 2007 Share Geschrieben November 5, 2007 Hey Klemens, schau mal hier, vielleicht ist das passend. http://www.mo-tech.de/hersteller/triumph_T...7403bcc424b456d Gruß nicht ganz so weit aus dem Norden Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kieltigger Geschrieben November 5, 2007 Autor Share Geschrieben November 5, 2007 Hey Klemens,schau mal hier, vielleicht ist das passend.http://www.mo-tech.de/hersteller/triumph_T...7403bcc424b456dGruß nicht ganz so weit aus dem NordenJörg Moin Jörg,war nett gemeint, doch hat der SECHS Schrauben und mein Tankverschluß nur FÜNF!Trotzdem Klemens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Oberfranke Geschrieben November 5, 2007 Share Geschrieben November 5, 2007 (bearbeitet) Hey Klemens,schau mal hier, vielleicht ist das passend.http://www.mo-tech.de/hersteller/triumph_T...7403bcc424b456dGruß nicht ganz so weit aus dem NordenJörgMoin Jörg,war nett gemeint, doch hat der SECHS Schrauben und mein Tankverschluß nur FÜNF!Trotzdem Klemens Also der bei Navikomm hat fünf!Nachdem die Bestellnummern gleich sind, müsste es der gleiche Sockel wie für Yamaha oder Duc sein!Gruß Stefan bearbeitet November 5, 2007 von Oberfranke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast JoGa0512 Geschrieben November 5, 2007 Share Geschrieben November 5, 2007 Sorry Klemens, das kommt davon wenn man nicht alles liest :-(Aber mal im Ernst, schreib doch mal an die Motech Jungs, schließlich haben die ja das Patent auf die QL dinger.Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kieltigger Geschrieben November 5, 2007 Autor Share Geschrieben November 5, 2007 Also der bei Navikomm hat fünf!Nachdem die Bestellnummern gleich sind, müsste es der gleiche Sockel wie für Yamaha oder Duc sein!Gruß Stefan Hallo Stefan nochmal,ja das könnte hinhauen ... wobei ich als erstes bei Prolo den in der Hand hatte ... 5 Loch für Yam und Duc. aber mal sehen ... evtl. gibt es da auch noch verschiedene weiten?Danke aber erstmal ... muß nochmal messen gehen!Klemens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TiaBuaNaka Geschrieben November 5, 2007 Share Geschrieben November 5, 2007 ...der Passende ist der TRT 00.475.110, wird bei Polo mit der Beschriftung Yamaha und Ducati 7 Loch verkauft. Ich habe ihn montiert und er passt bestens... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kieltigger Geschrieben November 6, 2007 Autor Share Geschrieben November 6, 2007 Hi TiaBuaNaka, Ich werde morgen nochmal bei Polo vorbeischauen (rollen), für heute ist es leider zu spät!Grüße aus KielKlemens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
