OlafT400 Geschrieben am Februar 13, 2018 Share Geschrieben am Februar 13, 2018 Moin zusammen, ich werde meinen Zylinderkopf demontieren müssen, da das mittlere Kerzengewinde leider defekt ist und "getauscht" werden muss. Nun will ich natürlich vorher schon die Dichtungen bestellen. Würdet ihr einen Topend Komplettsatz kaufen? Welche Dichtungen brauche ich zusätzlich ? Kupferdichtungen am Krümmer etc., sollte man die direkt mit neu machen? Gruß Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VolkerS Geschrieben Februar 13, 2018 Share Geschrieben Februar 13, 2018 Hallo Olaf, den Zylinderkopf abbauen ist ja schon eine größere Operation. Warum versuchst du den nicht das Gewinde im zusammen gebauten Zustand instand zu setzen? Nur weil du den Kopf abnimmst heißt es ja nicht das die Reparatur einfacher wird. Du wirst trotzdem eine Gewindehülse einsetzten müssen. Einzig musst du nicht mit den Spänen kämpfen, aber der Kampf ist doch kleiner als die komplett OP. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OlafT400 Geschrieben Februar 13, 2018 Autor Share Geschrieben Februar 13, 2018 Hallo Volker, ist richtig, nur sprechen wir leider über das Gewinde vom mittleren Zylinder, denke das könnte vom Platz her eng werden. Und so viele Versuche hat man leider nicht, das Gewinde gerade und sauber einzudrehen. Das werde ich auch machen lassen dann. Was sagst du zum Thema Dichtungen, welche brauche ich unbedingt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VolkerS Geschrieben Februar 13, 2018 Share Geschrieben Februar 13, 2018 Welche Dichtungen du benötigst kann ich dir aus dem Hut nicht sagen solch eine OP könnte ich mir bisher verkneifen. Nimm dir den Ersatzteilplan und dann gehe alle Step's durch. Vergiss dabei nicht das sich ggf. Auch gleich ein Tausch der Steuerkette mit Spanner anbietet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OlafT400 Geschrieben Februar 13, 2018 Autor Share Geschrieben Februar 13, 2018 Bin schon dabei zu schauen Wie lange hält ne Steuerkette so im Schnitt bei der Tiger? Prüfen werden wir die Kette aber, wenn verschlissen, dann neu. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
VolkerS Geschrieben Februar 14, 2018 Share Geschrieben Februar 14, 2018 Wie lange eine Steuerkette hält ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Es hat sich wohl heraus gestellt das die Kette zwischen 50 und 150tkm erneuert werden sollte bzw. muss, kommt ziemlich stark auf die Art und Weise an wie der Motor betrieben wurde. Schön gemächlich und immer gut warmgefahren oder immer Vollgas auch bei kaltem Motor wie und wann wurde das Ölgewechselt und und und... Das einzige was wirklich Klarheit schafft anschauen, ausbauen und ausmessen. Benutze einfach mal die Suchfunktion es existieren reichlich Erfahrungen und Meinungen zu dem Thema. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
weitzi Geschrieben Februar 14, 2018 Share Geschrieben Februar 14, 2018 http://www.tigerparts.de/ wolfgang weiß so was Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerKtn Geschrieben Februar 14, 2018 Share Geschrieben Februar 14, 2018 Nimmst den Dichtsatz komplett, kostet 220€ dann hast alles dabei, falls du gleich die anderen Dinge mit machen willst.... Steuerkette kommt drauf an, aber ich hab sie gleich mit getauscht, inkl der Gleitschienen... in der Hoffnung das ich da nicht mehr so schnell was tauschen muss... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
