grauhaar Geschrieben am Januar 1, 2018 Share Geschrieben am Januar 1, 2018 (bearbeitet) Da ich meinen Tank umgebaut habe hier ein paar Bilder die ähnliches vorhaben für Leute die kein WHB haben. Zum Abbau sei hier das super Video von Muddy zu empfehlen. Der Abbau ist nicht schwer aber es ist einiges zu schrauben bis die ganzen Plastikverkleidungen entfernt sind ! Nachfolgend ein paar Bilder der Innereien des Tanks. Elektrische Benzinpumpe mit integriertem Sieb und Druckregler. Dann der Tankgeber der an der Benzinpumpe Einheit angeschlossen ist. bearbeitet Januar 1, 2018 von grauhaar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
grauhaar Geschrieben Januar 1, 2018 Autor Share Geschrieben Januar 1, 2018 Die BP ist von unten in den Tank geschraubt. Sie hat eine Plastik Nase und der Aluring eine Ausnehmung so das die Ausrichtung vorgegeben ist. Ebenso passen der Stecker der BP und des Tankgeber nur richtig und können nicht vertauscht werden. Der Benzinschlauch ist mit einer braunen Klammer gesichert die zurückgeschoben werden muss erst dann kann man die beiden schwarzen VIereck drücken um die Benzin Leitung abzuziehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
grauhaar Geschrieben Januar 1, 2018 Autor Share Geschrieben Januar 1, 2018 Die BP Einheit reicht nach oben fast bis zum Tank Deckel. Das ist der Grund warum da der Plastik Ring mit dem Quersteg ist. Sonst würde ein übereifriger Tankwart mit dem Tankrüssel eventuell die BP Einheit beschädigen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
grauhaar Geschrieben Januar 1, 2018 Autor Share Geschrieben Januar 1, 2018 Der Aus/Einbau des Tankgeber ist eine etwas knifflige Angelegenheit. Problem ist das die Halterung wo der Tankgeber im Tank eingeklipst wird kaum zu sehen ist und somit "erfühlt" werden muss. Dabei muss man darauf achten das alle 3 Haltenasen einrasten.Anschließend muss man das Kabel so verlegen das der Geber nicht blockiert wird. Dazu wird es an der BP Einheit eingeklipst und dann angesteckt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hexenpaul Geschrieben Januar 2, 2018 Share Geschrieben Januar 2, 2018 Hallo Grauhaar, danke für den Beitrag. Der passt sehr gut, da ich mir gerade einen ersteigerten verbeulten Zweittank in neuem Lacksatz neu aufbaue und die Teile aus meinem guten Originaltank übernehmen möchte. Konntest du die Dichtungen weiter verwenden oder hast du neue eingebaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
grauhaar Geschrieben Januar 2, 2018 Autor Share Geschrieben Januar 2, 2018 Hello Habe eine neue Dichtung eingebaut - ist aber im Normalfall nicht notwendig. Ich denke wenn die alte unbeschädigt ist kann man die wieder verwenden. LG. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
