Beryll Geschrieben am September 12, 2016 Share Geschrieben am September 12, 2016 Bei mir hat sich nach 10Tkm der untere Kettenführungsdämpfer hinten gelöst (Pinorek, der in Kettenführung eingesteckt wird. Es sieht so aus, dass da eine Art Sicherungsstift oder -schraube das Teil in der Kettenführung hält (Pinorek hat ein Loch, welches man von außen über die Kettenführung (weiteres Loch) erreicht. Hat jemand einen Plan, ob es da eine deratige Schraube oder Stift gibt? Fotos sind schwierig, da ich das Teil erst einmal eingeklebt habe. Ich denke, dass das Funktionsprinzip ähnlich wie bei den "Kunststoffschrauben" an der Innenverkleidung ist. Berryl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MyBlackTiger Geschrieben September 15, 2016 Share Geschrieben September 15, 2016 (bearbeitet) Hab jetzt bei mir mal geschaut, weil das ist eines der Teile mit denen ich mich noch garnicht so beschäftigt hatte. Anfangs dachte ich das der Dämpfer durch die Schraube des Kettenschutzes gehalten wird. Dem ist aber seinbar ganicht so, oder meiner ist auch kaputt zumindest kann ich ihn mit dem Fingern herausnehmen. Gehalten wird dieser lediglich durch eine Plastikniete im vorderen Bereich... das von die beschriebene Loch ist auch bei mir ohne irgendweinen Stift oder sonstiges versehen ist das normal? bearbeitet September 15, 2016 von MyBlackTiger 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beryll Geschrieben September 16, 2016 Autor Share Geschrieben September 16, 2016 Danke für die Antwort. So ist das bei mir auch, scheint vielleicht normal oder ein Produktionsfehler zu sein. Ich frage nochmal beim Freundlichen nach, ob sie schon einmal darauf geachtet haben. Aber warum sollte dann ein zweites Loch außen sein? Doch nur, um an die Plastikniete kommen zu können. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
xperia Geschrieben September 16, 2016 Share Geschrieben September 16, 2016 Mal zur Info: http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=24428 Schau dir mal das letzte Video an... Vielleicht änderst du das jetzt auch ✌ MfG Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Beryll Geschrieben September 16, 2016 Autor Share Geschrieben September 16, 2016 Danke, aber ab 2015 ist der untere Kettendämpfer ähnlich dem oberen aufgebaut (hat wohl zu stark geklappert. Das Innenteil hatte sich bei mir aus der Hinteren Halterung gelöst. Bis jetzt hält es mit Uhu Gummi/Lederkleber ganz gut. Wollte nur wissen, ob der Plastiknippel von innen noch durch einen Stift aufgedrückt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
