Gast Geschrieben am Juli 31, 2016 Share Geschrieben am Juli 31, 2016 (bearbeitet) Hallo Miteinander, bräuchte mal den passenden Tipp. Folgendes tritt jetzt schon beim ca. 7 mal Randvoll Tanken auf . Die letzten 2 Balken fehlen einfach. Jetzt bei fast 30 T- KM fängt die Tankanzeige einfach das Spinnen an. bearbeitet August 2, 2016 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben August 1, 2016 Share Geschrieben August 1, 2016 Und genau so gibt sich das irgendwann wieder. Defekt ist da nichts, ich hatte das genau so, als ich mal in Norwegen unterwegs war. Zuhause den Benzingeber gewechselt, nix. das einzige, was du machen kannst, sind die Batterie für eine halbe Stunde abklemmen oder das Tune mal neu aufspielen. Ansonsten einfach einige (viel) Zeit abwarten, irgendwann zeigt die Anzeige wieder richtig an. Ausserdem: Wer braucht schon so ein Schäteisen?? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 1, 2016 Share Geschrieben August 1, 2016 Danke. Tune wieder neu aufgespielt jetzt geht die Tankanzeige wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 1, 2016 Share Geschrieben August 1, 2016 Ich Frage mich gerade ob das 20715 mod6.1 bei Remus- Endtopf, mit Luftfilter- Stege entfernt und mit geöffnetem Schnorchel die beste Wahl war. Gibt es zwischenzeitlich vielleicht bessere Maps. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben August 1, 2016 Share Geschrieben August 1, 2016 Kommt darauf an, ob du Probleme damit hast. Wenn nicht, ist doch alles gut. Das neueste ist das Mod9, das schicke ich dir mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 29, 2016 Share Geschrieben August 29, 2016 Problem Tankanzeige nervt immer noch. Tune aufspielen oder Batterie abklemmen hilft nur sehr kurzzeitig. Die 2-3 letzten Balken der Tankanzeige sind mal da, dann wieder mal weg trotz vollem Tank. 28 TKM keine Probleme Tankanzeige immer korrekt und jetzt schon 5 Tankfüllungen das geschilderte Problem. Weiß einer woran das liegen könnte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast x11 Geschrieben August 29, 2016 Share Geschrieben August 29, 2016 servus bei meinen tiger ist das so : ich fahr die balken werden weniger, bei neu tanken reakieren die balken gar nicht ,bis ich dann ein paar km gefahren bin dann geht die anzeige auf voll. grußß x11 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 30, 2016 Share Geschrieben August 30, 2016 (bearbeitet) Das war bisher auch immer so, die letzten 28 Tkm. bearbeitet August 30, 2016 von Gast Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben August 30, 2016 Share Geschrieben August 30, 2016 Das ist auch bei meiner Tiger 800 und meiner Explorer nicht anders. Was die Tankanzeige anbelangt werden die Reserve-Kontrollleuchte und die Balkenanzeige zunächst mechanisch über den Tankgeber -im Tank liegend- angesteuert. So ist es bei meinen Maschinen. Bei Triumph gibt es sogar eine Anleitung für die Mechaniker, wie durch Verbiegen der Verbindung am Tankgeber die korrekte Anzeige wieder hergestellt werden kann. Mein Händler hat allerdings den Tankgeber komplett getauscht, nachdem die Anzeige an der Tiger 800 gesponnen hat. Ich schätze, das wird auch hier gleich sein.... fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast x11 Geschrieben September 14, 2016 Share Geschrieben September 14, 2016 servus nach den tanken geht die reserve leuchte sofort aus, reichweitenanzeige bleibt vorerst stehn wie vor den tanken, nach circa 3-4 km kommen die balken nacheinander wieder und die restweiten anzeige erhöht sich auch wieder. bin gespannt wie lang das noch so geht. gruß peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben September 15, 2016 Share Geschrieben September 15, 2016 (bearbeitet) @x11 immer ... ist so bleibt so bearbeitet September 15, 2016 von merkosh Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
