kocher Geschrieben am Mai 11, 2016 Share Geschrieben am Mai 11, 2016 Hallo hoffe das mir hier jemand helfen kann.... Hab letztens vorne neue Beläge drauf gemacht und hatte dann das Problem das die linke Scheibe auch ohne zu bremsen heiß geworden ist ! Heute war ich bei einem Bekannten der hat die linken Bremsbeläge im eingebauten Zustand mittig mit einer Wasserpumpenzange von der Scheibe abgezogen und ich hab dann am Bremshebel wieder Druck aufgebaut und die Beläge somit wieder angedrückt ... Bin dann gefahren und die linke Scheibe blieb dann auch wirklich schön kalt, ich hatte mich schon gefreut das es wieder funzt aber nun wird leider die rechte Scheibe warm ! Wodran kann das denn nun liegen ? Hatte zuerst gedacht im linken Bremssattel hängt mindestens ein Kolben, aber nun funktioniert diese Seite ja und die Rechte Seite die zuerst funktionierte funzt nun nicht mehr wirklich .. Bremsflüssigkeit habe ich per Einwegspritze genug abgesaugt..zu viel ist nicht drin ! Vielen Dank Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Erich1050 Geschrieben Mai 11, 2016 Share Geschrieben Mai 11, 2016 Hallo Thomas, da ist wohl eine komplette Bremssattel Revision angesagt. Nicht nur die Kolben müssen schön leichtgängig sein, auch die Gleitstifte und die Führung der Bremsbeläge sollten von Zeit zu Zeit vom Dreck beseitigt werden. Mit der Zange erreichst du vielleicht eine kurzfristige Besserung, aber das Grundproblem besteht weiterhin. Viele Grüße Erich 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Mai 12, 2016 Share Geschrieben Mai 12, 2016 Hallo Thomas, wie alt ist denn dein Schätzchen? Wie Erich schon schrieb, ist da wohl eine Revision der Bremszangen notwendig. Komplett auseinander nehmen und reinigen. Danach die Kolben wieder mit ATE-Bremsenpaste oder gleichwertigem wieder zusammenbauen und entlüften. Da du solche Sachen ja offensichtlich noch nie gemacht hast, hole dir jemanden dazu, der das kann und weiß, was er tut. An den Bremsen hängt schließlich dein Leben! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kocher Geschrieben Mai 12, 2016 Autor Share Geschrieben Mai 12, 2016 Vielen Dank für eure Antworten ! Das habe ich fast befürchtet ...neue Dichtungen sind bereits bestellt ! Jürgen,der Tiger ist Baujahr 2009 und hat 43000 km gelaufen.. Die Reparatur mache ich nicht selbst !! Da hast du natürlich völlig Recht !! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kocher Geschrieben Mai 14, 2016 Autor Share Geschrieben Mai 14, 2016 So,ich hab am Donnerstag noch mal die Bremsbeläge ausgebaut,die Kolben weiter raus gedrückt und mit FTE Paste geschmiert ! Was soll ich sagen,es funktioniert wieder alles einwandfrei !! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Mai 14, 2016 Share Geschrieben Mai 14, 2016 Hi Thomas, das, was du jetzt gemacht hast, ist doch nur eine Krücke. Du hast alle Sachen zur Bremszangenrevision da und führst sie nicht durch. Wenn das dann im Urlaub passiert, ist das ärgerlich! Besonders dann, wenn die Zange dann so verklemmt ist, dass nichts mehr geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
