kerides Geschrieben am April 17, 2007 Share Geschrieben am April 17, 2007 Hi Tigertreiber,wie in anderem Artikel zu lesen sind mir zwei Zündspulen kaputt gegangen. Der liebe Vertreter von Triumph will dafür 115,00EUR von mir pro Stück. Bei näherer Betrachtung der Zündspule: Deutscher Hersteller P.V.L. -> www.pvl.de. Mindestbestellwert 750,00EUR.Und deren Vertriebspartner heißt dokutec GmbH -> http://www.pvl-zuendungen.de/.Dort gibts die Dinger für 65,00EUR. Die alte Nummer der Zündspule ist 1290007, die neue Nummer, bei dokutec zu finden, ist 355100. (Aussage pvl)Dokutec hatte die beiden auch gleich auf Lager;-))Wie sich ein bischen Recherche doch lohnt. Andreas aus Wiesbaden, Tiger T400, '95, rot Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 17, 2007 Share Geschrieben April 17, 2007 Super recherchiert, danke für die Info... Mal wieder ein Beitraqg der einem Forum zur Ehre gereicht!Toll!!! Danke und Gruss Gizmops. muss ja auch mal gesagt werden, meckern kann ja jeder! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Earl-of-Triumph Geschrieben April 17, 2007 Share Geschrieben April 17, 2007 Mal wieder ein Beitraqg der einem Forum zur Ehre gereicht! Hallo Andreas,das sehe ich auch so und wir werden sicher ein Platz finden, wo diese Info nicht verloren geht - habe dem Chef-Archivar schon einen dezenten Hinweis gegeben. so long Burkhard PS: haben wir uns nicht schon mal auf dem Feldberg getroffen und über schleifende Hauptständer philosophiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Smilodon Geschrieben April 17, 2007 Share Geschrieben April 17, 2007 ......der Chef-Archivar ist dank EoT (ich kürze so gerne ab) schon tätig geworden und hat die Info ins Tigerlexikon aufgenommen!!!!Feine Sache Kerides GrussFrank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 17, 2007 Share Geschrieben April 17, 2007 Mal was anderes hierzu: "nutzen" sich die Zündspulen eigentlich ab. Sollte man die DInger also ab einer bestimmten Laufzeit auch mal erneuern, bzw. bringt eine Erneuerung was?Oefje Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hobbybasteler Geschrieben April 18, 2007 Share Geschrieben April 18, 2007 Hallo OefjeIch denke die Zündspulen nutzen sich im herkömmlichen sinn nicht ab, so wie ein Bremsbelag zum beispiel. Aber das Problem ist die Wärmeentwicklung während des Betriebes. Dadurch altert die Isolation der Spulen ( Imprägnierung des Kupferdrahtes ). Dadurch kommt es zu elektrischen Durchschlägen innerhalb der Wicklungen. Dadurch ist dann die abgegebene Leistung kleiner, will heissen die Zündspannung kann nicht mehr erreicht werden. Durchschlagen kann die Spule aber auch gegenüber der Masse ( Ramen ) Was in etwa das gleiche Resultat hervorruft. Zum wechseln würde ich sagen, da kann man eine Neue Spule nehmen, und das Teil funktioniert nicht, das teil kann aber auch erst nach zig Jahren den Geist aufgeben. Gruss Arnop.s: suuuuper Beitrag von Dir Andreas Danke und Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
