Gast Geschrieben am April 13, 2007 Share Geschrieben am April 13, 2007 Hallo zusammen,mit was füllt Ihr Kühlwasser nach im Ausgleichsbehälter?Dest. Wasser, Frostschutz, Spezialmischung für Alumotoren?Was tut dem Tiger am gutesten?GrüsseMarcus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 13, 2007 Share Geschrieben April 13, 2007 Ich würde Handelsübliches Frostschutzmittel nehmen... Interessieren würde mich allerdings warum Du nachfüllen willst/musst? Gruss Gizmo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben April 13, 2007 Share Geschrieben April 13, 2007 Moin Marcus,ich fülle mit handelsüblichen Frostschutz für Alumotore auf, und funzt....Sollte die 1050 wie die 885er auch unter Inkontinenz leiden....?Schöne GrüßeJens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 13, 2007 Share Geschrieben April 13, 2007 (bearbeitet) Hallo Gismo + Technikfan,Danke für die Tips!Ich kann euch beruhigen der Tiger hat keine Inkontinenz, ich habe einfach das Gefühl, es sollte etwas mehr drin sein, jetzt wo es langsam warm wird.Der Ausgleichsbehälter ist nämlich von Anfang an nur ca. 2 Fingerbreit gefüllt.Aber kann ich nicht einfach zur Not auch Dest. Wasser nehmen?@ Gismo: wie hoch ist bei Dir befüllt?GrussMarcus bearbeitet April 13, 2007 von Carnivor Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 13, 2007 Share Geschrieben April 13, 2007 Bei mir ists genau zwischen der max und min Markierung! destiliert muss das Wasser nicht sein, normales Leitungswasser tuts auch. Aqua dest. ist nur für Batterie notwendig. bei der Kühlung geht auch normales Wasser. Dann solltest Du aber mal sicherheitshalber zwischendurch mal den Froschschutzfaktor messen. Gruss Gizmo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 14, 2007 Share Geschrieben April 14, 2007 O.K. Werde ich dann mal machen GreetsMarcus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast kurvensucht Geschrieben April 14, 2007 Share Geschrieben April 14, 2007 hi leute,wenn ich jetzt schon aufs Kühlwasser gucken müsste, würd ich meinem FTH den Marsch blasen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
