Lille Geschrieben am Juni 21, 2013 Share Geschrieben am Juni 21, 2013 (bearbeitet) Hallo zusammen, an alle Tiger 800 XC Fahrer, wie ist denn das Kabel vom Seitenständer bei Euch verlegt?, bei mir verläuft es durch die Umlenkung am Federbein unten durch und dann sehr eng am Federbein nach oben was mir etwas seltsam vorkommt da das Kabel durch ein und ausfedern an der Umlenkung scheuern könnte. Kurze Info wäre nett. Gruß Lille bearbeitet Juni 21, 2013 von Lille Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
enduro43 Geschrieben Juni 22, 2013 Share Geschrieben Juni 22, 2013 Hallo zusammen, an alle Tiger 800 XC Fahrer, wie ist denn das Kabel vom Seitenständer bei Euch verlegt?, bei mir verläuft es durch die Umlenkung am Federbein unten durch und dann sehr eng am Federbein nach oben was mir etwas seltsam vorkommt da das Kabel durch ein und ausfedern an der Umlenkung scheuern könnte. Kurze Info wäre nett. Gruß Lille Hi Lille an meiner XC liegt das Kabel bzw. der Stecker auf der Halterung/Rahmen der Umlenkung/Federung auf. Ein scheuern des Kabels kann nicht ausgeschlossen werden, weil es dann auf der re. Seite weiter nach oben führt. Ausserdem liegt der Stecker im direkten Schmutzbereich. Aber habe noch nie von einer Störung in/von diesem Bereich gehört. Werde die Stelle im Auge behalten. Grüße Eugen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lille Geschrieben Juni 24, 2013 Autor Share Geschrieben Juni 24, 2013 Hallo, ich habe herausgefunden warum das Kabel so komisch durch die Umlenkung verlief, es war nämlich nicht wie vermutlich vorgesehen durch die montierte Führung unten am Rahmen geführt jetzt verläuft es so wie es Eugen beschrieben hat. Danke erstmal Gruß Lille Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
