Ralph Geschrieben am November 27, 2012 Share Geschrieben am November 27, 2012 Ich hab heute am W-Federbeinchen auf eine etwas komfortablere Feder umgerüstet, und als das Federbein draußen war etwas gesehen, mit dem kann ich nix anfangen. Vor dem Federbein (hier ausgebaut) an der Getrieberückseite ist dieser Halter, darüber hängt ein zweipoliger Stecker, in Verlängerung nach unten (unterhalb der Schwinge) dann der auf dem 2. Bild abgebildete Halter. Hat jemand ne Idee, welchen Zweck die Teile verfolgen... pure Neugier Thumbnail - klicken, um die Datei von einem externen Server zu öffnen Thumbnail - klicken, um die Datei von einem externen Server zu öffnen Bei Bedarf Bilder anklicken für große Darstellung. Und wer meint, da sollte man mal putzen .... einfach Termin ausmachen, Putzlappen hätte ich da Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
docgandalf Geschrieben November 27, 2012 Share Geschrieben November 27, 2012 (bearbeitet) White Power ESA Explorer SE 2013/14 bearbeitet November 27, 2012 von docgandalf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
usitoeff Geschrieben November 27, 2012 Share Geschrieben November 27, 2012 Was sagt das WH???? Ich hab meines leider noch nicht..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben November 27, 2012 Autor Share Geschrieben November 27, 2012 White Power ESA Explorer SE 2013/14 Dann wäre eine Aufnahme an der Schwinge für einen Federwegsensor oder so irgendwie sinnvoll, da ist aber nix Was sagt das WH???? Ich hab meines leider noch nicht..... Ich habe auch keines Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dari - Exp Geschrieben November 28, 2012 Share Geschrieben November 28, 2012 ...werde Heute Abend mal nachschauen, ob ich finde, was da beschrieben wird.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tieschi Geschrieben November 28, 2012 Share Geschrieben November 28, 2012 Ich würde sagen das sind die Halterungen des Elektr. WP Fahrwerks der Trophy. Vermute docgandalf liegt genau richtig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
docgandalf Geschrieben November 28, 2012 Share Geschrieben November 28, 2012 White Power ESA Explorer SE 2013/14 Dann wäre eine Aufnahme an der Schwinge für einen Federwegsensor oder so irgendwie sinnvoll, da ist aber nix Was sagt das WH???? Ich hab meines leider noch nicht..... Ich habe auch keines Der Federweg wird doch zumindest bei der Trophy (noch) nicht dynamisch eingestellt. Soweit ich weiß wird doch nur eine definierte Federvorspannung angefahren bzw 3 vordefinierte Vorspannungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben November 28, 2012 Autor Share Geschrieben November 28, 2012 Der Federweg wird doch zumindest bei der Trophy (noch) nicht dynamisch eingestellt. Soweit ich weiß wird doch nur eine definierte Federvorspannung angefahren bzw 3 vordefinierte Vorspannungen. Richtich! Wie bei BMW gibt es bei der Trophy drei Federvorspannungen und drei Dämpfungsvarianten, voreingestellte Werte, aus denen der Fahrer wählen kann...... aber nur, wenn er auch einen Radio dazu kauft Aktives Fahrwerk wie bei der BMW HP4 gibts da noch nicht, soll wohl bei der neuen GS möglich sein. Also weiter raten ..... oder eine Info finden .... oder ich werde da auch mal neinen nerven ... vielleicht iregndein seltsames Tankentlüftungsfiltersystem für die USA Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
docgandalf Geschrieben November 28, 2012 Share Geschrieben November 28, 2012 (bearbeitet) Vielleicht ist es auch hierfür: http://www.elektrofahrrad-einfach.de/produ...ku-36V-9Ah.html Stromversorgung über den Stecker..... bearbeitet November 28, 2012 von docgandalf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dari - Exp Geschrieben November 28, 2012 Share Geschrieben November 28, 2012 ..könnte das Kabel der Lambdasonde sein... ist anhand des Handbuchs das einzige Kabel in der Nähe... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben November 28, 2012 Autor Share Geschrieben November 28, 2012 darüber hängt ein zweipoliger Stecker Der Stecker hängt frei rum, nirgends angeschlossen .... also, Lambda-Sonde fällt wohl weg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dari - Exp Geschrieben November 29, 2012 Share Geschrieben November 29, 2012 (bearbeitet) dann wohl nicht... ausser du fährst ohne Lambda Sonde rum. Dann versuchen wir es mal über die Farbe der Kabel: Ich sehe Blau und Weiss, hat es noch ein schwarzes Kabel? bearbeitet November 29, 2012 von Dari - Exp Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nunja Geschrieben November 29, 2012 Share Geschrieben November 29, 2012 ... aber nur, wenn er auch einen Radio dazu kauft Mit Musik geht alles besser Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben November 29, 2012 Autor Share Geschrieben November 29, 2012 (bearbeitet) dann wohl nicht... ausser du fährst ohne Lambda Sonde rum. Dann versuchen wir es mal über die Farbe der Kabel: Ich sehe Blau und Weiss, hat es noch ein schwarzes Kabel? Die Sonde sollte eigentlich drin sein Nicht die Kabel rechts auf dem unteren Bild, der Stecker ist da Thumbnail - klicken, um die Datei von einem externen Server zu öffnen und die Kabel, soweit erkennbar, könnten braun und schwarz sein bearbeitet November 29, 2012 von Ralph Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 29, 2012 Share Geschrieben November 29, 2012 Die Lamdasonde sitz doch im Auspuffsystem! Oder sehe ich das falsch? Die Aussparung sieht nach einem Fiter oder zumindest nach einem Teil aus, welches mit Flüssigkeiten arbeitet. Die Schlauchführung nach unten ist für Kabel einfach zu dick. Dazu sieh das Teil rechts daneben. Konnte bis jetzt im Handbuch auch noch nicht finden... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 29, 2012 Share Geschrieben November 29, 2012 (bearbeitet) Auf Seite 1.52 des Handbuches ist eine Abbildung die wohl eine Flüssigkeits-Pumpe zeigt! Im Kapitel 9.3 Punkt 24 taucht sie wieder auf, aber wird nicht benannt.... Jetzt hab ich das Teil: Spülsteuerventil Kapitel 10.163 Diese Ventil wird nicht auf allen Märkten verbaut. Einer Erklärung dazu im Kapitel 10.18 Wortlaut: ....Dampfrückleitung zwischen Aktivkohlefilter und Drosselklappeneinheit. Ventil steuert den Rücklauf der Dämpfe, die während des Zeitraumes, in dem der Motor angeschaltet war, im Aktivkohlefilter gespeichert waren. Wie gesagt nur für bestimmt Länder notwendig... also bei uns einfach leer! bearbeitet November 29, 2012 von hoppi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben November 29, 2012 Autor Share Geschrieben November 29, 2012 (bearbeitet) Under-Engine- Zusatztank Spülsteuerventil , was ist das denn? Doch so ein US-Zusatz oder schon im Vorgriff auf die neue EU-Verordnung mit Benzinverdunstungs-Begrenzung und dem ganzen Käse Gibts das WHB eigentlich nur auf Papier oder auch digital? bearbeitet November 29, 2012 von Ralph Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 29, 2012 Share Geschrieben November 29, 2012 (bearbeitet) Schau oben nocheinmal ich hab die Antwort erweitert. Bekomme ich jetzt einen Preis bearbeitet November 29, 2012 von hoppi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben November 29, 2012 Autor Share Geschrieben November 29, 2012 (bearbeitet) Bekomme ich jetzt einen Preis Ja aber klar: Eine Motorrad-Tagestour in den Alpen, Motorrad, Ausrüstung, Benzin usw. ist mitzubringen, die Alpen werden gestellt Danke für die Weiterbildung, schon wieder was gelernt. das wird dann ab 2016 bei Neumoppeds auch verbaut werden, ab dann gelten neue Schadstoffgrenzwerte wie bei den Autos ............... aber zum Leidwesen einiger gibts dann auch keine Auspuffklappen mehr und es werden auch Maximalwerte vorgeschrieben bearbeitet November 29, 2012 von Ralph Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 29, 2012 Share Geschrieben November 29, 2012 OK 2013 in Neukirchen treffen und ab in die Alpen. ..ich hab schon gebucht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
docgandalf Geschrieben November 29, 2012 Share Geschrieben November 29, 2012 (bearbeitet) Auf Seite 1.52 des Handbuches ist eine Abbildung die wohl eine Flüssigkeits-Pumpe zeigt! Im Kapitel 9.3 Punkt 24 taucht sie wieder auf, aber wird nicht benannt.... Jetzt hab ich das Teil: Spülsteuerventil Kapitel 10.163 Diese Ventil wird nicht auf allen Märkten verbaut. Einer Erklärung dazu im Kapitel 10.18 Wortlaut: ....Dampfrückleitung zwischen Aktivkohlefilter und Drosselklappeneinheit. Ventil steuert den Rücklauf der Dämpfe, die während des Zeitraumes, in dem der Motor angeschaltet war, im Aktivkohlefilter gespeichert waren. Wie gesagt nur für bestimmt Länder notwendig... also bei uns einfach leer! Also ne Art AGR für die Benzindämpfe. Prima, wieder ein Teil zum kaputtgehen mehr Andererseits: Wie soll man kontrollieren ob´s funktioniert bearbeitet November 29, 2012 von docgandalf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben November 29, 2012 Autor Share Geschrieben November 29, 2012 OK 2013 in Neukirchen treffen und ab in die Alpen. ..ich hab schon gebucht Ich sag mal "geplant" .... und übersehen kannst Du mein Mopped ja kaum Andererseits: Wie soll man kontrollieren ob´s funktioniert Ja, auch daran haben die EU-Bürokraten gedacht, zukünftig müssen Moppeds auch über eine standardisierte OBD (OnBoardDiagnose) wie die Autos verfügen, der TÜV macht den Stecker drauf und der Fahrer ein dummes Gesicht Die neue EU-Verordnung hat ja auch nur 278 Seiten (einsprachig) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
docgandalf Geschrieben November 29, 2012 Share Geschrieben November 29, 2012 Andererseits: Wie soll man kontrollieren ob´s funktioniert Ja, auch daran haben die EU-Bürokraten gedacht, zukünftig müssen Moppeds auch über eine standardisierte OBD (OnBoardDiagnose) wie die Autos verfügen, der TÜV macht den Stecker drauf und der Fahrer ein dummes Gesicht Die neue EU-Verordnung hat ja auch nur 278 Seiten (einsprachig) Jau das läuft dann wenn´s gut geht wie bei meiner Karre (PKW): Freie Werkstatt: kein Zugang zur OBD. Erst kein TÜV, dann doch, weil bei Kunde akuter Bluthochdruck. Werte vermutlich geschätzt. Service Rücksteller geht mangels Software auch nicht 1/2 Stunde gegoogelt, dann selbst zurückgesetzt. So machen Verordnungen Sinn. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralph Geschrieben November 29, 2012 Autor Share Geschrieben November 29, 2012 Dort sitzen Juristen und Verwaltungsfachkräfte, denen gehts nicht ums Funktionieren sondern ums Regeln Aber das fängt ja erst 2016 an mit dem Zeugs Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 29, 2012 Share Geschrieben November 29, 2012 (bearbeitet) OK 2013 in Neukirchen treffen und ab in die Alpen. ..ich hab schon gebucht Ich sag mal "geplant" .... und übersehen kannst Du mein Mopped ja kaum Das stimmt ... wenn du da bist werd ich dich finden und dann aber bearbeitet November 29, 2012 von hoppi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
