AmperTiger Geschrieben am Oktober 10, 2012 Share Geschrieben am Oktober 10, 2012 Servus der Schalthebel meiner 955 ist krumm, der originale scheixxteuer. Was aus dem Zubehör, gerne gefräst, paßt denn? er sollte klappbar sein. Danke für Tips Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 10, 2012 Share Geschrieben Oktober 10, 2012 Hallo, Frage war schonmal da. Hatte auch mal danach gesucht. http://www.tigerhome.de/index.php?showtopi...&hl=schalthebel http://www.louis.de/index.php?topic=artnr&artnr=10046090 Gruß Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AmperTiger Geschrieben Oktober 10, 2012 Autor Share Geschrieben Oktober 10, 2012 danke, aber ich hab wohl die Sufu falsch bedient... gibts den auch in hübsch? und nicht verbiegen müssen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kurzer Geschrieben Oktober 10, 2012 Share Geschrieben Oktober 10, 2012 nein gibt es leider nicht, ich hab den jetzt auch dran! das größte problem ist, das man den hebel sehr "horizontal" anbringen muss, was mich persönlich dazu zwingt beim runterschalten den fuß von der raste zu heben, wenn du das auch noch ändern willst, müsstest du schweißen. ansonsten passt der von loius perfekt auf die welle und ist auch klappbar! gruß kurzer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AmperTiger Geschrieben Oktober 11, 2012 Autor Share Geschrieben Oktober 11, 2012 ok, dann werd ich mal sehen, so nen Endurohebel hab ich noch irgendwo rumliegen. Viell. bastel ich mir was. Danke einstweilen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tornadotiger Geschrieben Oktober 11, 2012 Share Geschrieben Oktober 11, 2012 nein gibt es leider nicht, ich hab den jetzt auch dran! das größte problem ist, das man den hebel sehr "horizontal" anbringen muss, was mich persönlich dazu zwingt beim runterschalten den fuß von der raste zu heben, wenn du das auch noch ändern willst, müsstest du schweißen. ansonsten passt der von loius perfekt auf die welle und ist auch klappbar! gruß kurzer Was heisst "horizontal" anbringen und Fuß heben beim runterschalten? Wenn er zu hoch ist, dann eine Verzahnung tiefer, und schweißen musst Du auch nix. Den kannst du kalt verformen. In Schraubstock rein und mit dem hammer drauf. Wenn die Radien zu klein sind, dann warm machen. Ciao Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kurzer Geschrieben Oktober 13, 2012 Share Geschrieben Oktober 13, 2012 wenn ich das in der verzahnung weiter runter setze, dann bleibt der schalthebel an einer schraube hängen, so dass ich nicht mehr runterschalten kann. und an der schon von werks-seite her geschweißten naht biegen, ist im normalfall wohl eher nicht so vorteilhaft. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tornadotiger Geschrieben Oktober 14, 2012 Share Geschrieben Oktober 14, 2012 (bearbeitet) wenn ich das in der verzahnung weiter runter setze, dann bleibt der schalthebel an einer schraube hängen, so dass ich nicht mehr runterschalten kann. und an der schon von werks-seite her geschweißten naht biegen, ist im normalfall wohl eher nicht so vorteilhaft. Du meinst die Schraube am Seitenständerschalter. Wenn Du richtig biegst, dann geht das (s.Bild). Die Biegung erfolgt nicht direkt an der Schweißnaht, sondern davor. In dem Bereich musst Du warm machen. Das ist mein Schalthebel: http://www.louis.de/index.php?topic=artnr&artnr=10046090 Ciao bearbeitet Oktober 14, 2012 von tornadotiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AmperTiger Geschrieben Oktober 14, 2012 Autor Share Geschrieben Oktober 14, 2012 wieviel verschiedene Arten von Verzahlung gibts denn? der Schalti, den ich noch rumliegen hatte, hat ne gröbere Verzahnung als der von der Tiger. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
