Michl426 Geschrieben am April 29, 2011 Share Geschrieben am April 29, 2011 Hallo wollt mich mal vorstellen bin seit einer Woche wider ein Tigerfahrer. Hatte vor ca. 3 jahren meine T400 Bj 98 Verkauft und habe mir eine T709 BJ01 in Jetblack zugelegt. Habe gleich mal eine Frage. Meine Kupplung lässt sich nur mit großer mühe ziehen. Hab schon den Trick mit dem Plastiksackerl und dem Öl Probiert bischen besser. Mein Frage ist ob es nur am Kupplunsseil liegt oder das gestänge im Motor. Danke gruß Michl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben April 29, 2011 Share Geschrieben April 29, 2011 Moin Michl, daß die Kupplung bei den 709er-Modelle relativ schwergängig ist liegt an den strammen Kupplungsfedern und dem kurzen Betätigungshebel am Ausrücker. Wenn du jetzt den Zug mit Öl geflutet hast, kann es noch schlimmer werden, da die Beschichtung in der Zughülle aufquillt und den Zug zusätzlich bremst. Du wirst über kurz oder lang nicht an einem kompletten neuen Kupplungszug herumkommen. Zur Reduzierung der Handkraft gab es hier mal eine Adresse für eine Hebelverlängerung am Ausrückhebel - lief glaube ich unter dem Stichwort "Mädchenkupplung". Bitte mal bei den 885ern und 955ern suchen.... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michl426 Geschrieben April 29, 2011 Autor Share Geschrieben April 29, 2011 Danke für die schnelle Antwort. "Mädchenkupplung" find ich gut. Obwol hört sich an wie Warmduscher. Danke gruß Michl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Slowrider Geschrieben Mai 2, 2011 Share Geschrieben Mai 2, 2011 M.M. (Moin Michl) Technikfan hat recht, ein Hebenverlängerung ist möglich, ich würde jedoch zuerst den Kupplungszug oben im Handgriff prüfen. Meiner hat sich damals in die einzelnen Kardele zerlegt und ließ sich kaum noch ziehen. Du siehst das normalerweise, wenn du die Kupplung ziehst und von "oben" in den Kupplungsgriff schaust. (ist ne bekannte Verschleißstelle) Viel Spaß beim Suchen Slow Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast TurboTaunusTiger Geschrieben Mai 9, 2011 Share Geschrieben Mai 9, 2011 Hallo, Michl, nichts funktioniert so gut wie ein neuer Kupplungszug. Hatte auch gewaltig zu zuppeln. Dann habe ich die 'Mädchenkupplung' hier gefunden, geordert und dran gebaut. War schon mal richtig viel besser. Dann riss glücklicherweise mein Zug und ich war also gezwungen, mir einen neuen zu kaufen. Ich kann's Dir gar nicht beschreiben. Das geht so unglaublich butterweich, ich überlege, ob ich nicht einfach alle zwei Jahre nen neuen Zug kaufe (15 Euro). Gruß - Ulli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Schraubnix Geschrieben Juli 4, 2011 Share Geschrieben Juli 4, 2011 Ich hab mir auch einen neuen Kupplungszug einbauen lassen, und jetzt flutscht´s wie von selbst. Die Euronen lohnen! Gruß, Schraubnix Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
