Tigerfranke Geschrieben am Dezember 21, 2009 Share Geschrieben am Dezember 21, 2009 (bearbeitet) Tach Loide Hab da ´n kleines Problemchen. Mein Tiger steht nun seit Wochen brav in der Garage, gestern stelle ich fest das sich ein Pfützchen unter ihm gebildet hat?!?!!? Die Flüssigkeit sieht aus als wäre es Kühlerwasser, aber ich konnte bei einer ersten Sichtprüfung nur ein paar Tropfen am Druckbehälter des hinteren Federbeins entdecken, aber da ist doch kein Öl oder sowas drin, ODER????? Der dicke Kühlerschlauch der sich ebenfalls auf der linken Seite befindet scheint dicht zu sein??? Kann sowas evtl. mit dem plötzlichen Temperaturanstieg bzw. mit den tiefen Temperaturen der letzten Tage zusammenhängen???? Aber -15Grad dürften doch kein Problem sein, zumal ich den Frostschutz auf -30 eingestellt hab(diesen Sommer). Hat jemand eine Idee!!!! Freu mich auf eure Antworten. Gruss Thorsten bearbeitet Dezember 21, 2009 von Tigerfranke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
albrecht400 Geschrieben Dezember 21, 2009 Share Geschrieben Dezember 21, 2009 moin, also in demdruckbehälter sollten öl und stickstoff sich den platz teilen. die austretende flüssigkeit wäre dann aber ölig und stinkend (W3). am motor kann sich aber auch eine ganze menge kondenswasser bilden vorrausgesetzt dasb deine kiste in einer garage steht. bei der ersten probefahrt wirst du ja merken was los ist. ich sehe keine gefahr im verzug. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Dezember 22, 2009 Share Geschrieben Dezember 22, 2009 Moin ! Kühlflüssigkeit schmeckt etwas süßlich, Geschmacksprobe hilft. Wenn es welche ist, dann ruhig mal nachsehen ob der Temperaturfühler noch dicht ist, der Schlauchanschluß oben am Kopf ok ist, oder evtl das aufgeschraubte Röhrchen. Wenn es der Schlauch ist, dann hilf fast immer sanftes Nachziehen der Schlauchschelle. Ist es der Anschlußstutzen, dann solltest Du dort eine neue Papierdichtung einsetzen und diese zusätzlich beidseitig dünn mit Dichtpaste einstreichen. Selbiges gilt für den Wasseranschluß hinter der Zylinderbank, der hinter der Blechabdeckung. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigerfranke Geschrieben Dezember 22, 2009 Autor Share Geschrieben Dezember 22, 2009 http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=9758&st=0& Anscheinend ein Problem das die neueren Baujahre auch betrifft...... Ich denke es liegt wirklich an den `blöden` Schlauchschellen..... Frohes Fest Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigerfranke Geschrieben Dezember 28, 2009 Autor Share Geschrieben Dezember 28, 2009 Tach Loide Um den Thread dicht zu machen meld ich mich nochmal. Nachdem es in des Tiger`s Käfig wieder etwas wärmer wurde, hat das tröpfeln von ganz alleine aufgehört Und wieder bestätigt sich die alte Schlosserweisheit: REPARIERE NUR DAS WAS WIRKLICH KAPUTT IST Gruss Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
