Von Cheezmaster · Geschrieben am
Ich hab von der „Steamer“- Fraktion zu den Einspritzern gewechselt und bin schon seit Mai hier am mitlesen. Danke für die Infos, die ich hier bis jetzt bekommen habe!!! Jetzt habe ich festgestellt, dass meine Katze am Thermostgehäuse inkontinent wird ☹️. Ich möchte jetzt die Anschlüsse am Kunststoffgehäuse Metaleonsätzen verstärken und bräuchte dafür die Maße (Außenmaß und Länge) von den Röhrchen, die man da einsetzen kann. Kann mir jemand helfen? -
Von tiger_trophy · Geschrieben am
Hallo miteinander. Ich bin der Michael aus dem Markgräflerland (zwischen Freiburg i.Br. und Basel) und fahre eine Tiger 800XC aus 2014. Die Schrauber-/Winterzeit verbringe ich zumeist mit meinem anderen Bike, einer DKW RT 250/2 aus 1954. Ansonsten, ab Frühjahr viele Tagestouren im südlichen Schwarzwald, Vogesen und der Schweiz. Ob es nächstes Jahr auch mal für eine längere Alpentour reicht? Mal sehen. -
Servus Ich habe mein Ritzel bei der 1050er auf den Seitenständer gelöst. Fuß auf das Bremspedal, 1. Gang und um die Handbremse noch nen Riemen. Mit einen langen Hebel und unter dem Ritzel alles gut abgedeckt falls man abrutschen sollte.... ging das easy. Dann erst auf den montageständer für alles andere für den Wechsel vom kettensatz. Grüße gerhard -
Von Technikfan · Geschrieben
Moin, konventionelles Gewinde. Links ->lösen und Rechts -> festziehen. Auf das Sicherungsblech achten und nach der Montage das Blech sauber umlegen. Viel Erfolg Jens -
Von ma4077 · Geschrieben am
Hallo, ich will mein Ritzel (vorne) wechseln, Rechts oder Links Gewinde? Viele Grüße Jochen
