Von Technikfan · Geschrieben
Moin, konventionelles Gewinde. Links ->lösen und Rechts -> festziehen. Auf das Sicherungsblech achten und nach der Montage das Blech sauber umlegen. Viel Erfolg Jens -
Von ma4077 · Geschrieben am
Hallo, ich will mein Ritzel (vorne) wechseln, Rechts oder Links Gewinde? Viele Grüße Jochen -
Von noli · Geschrieben
@ Gummikuhfan Danke für die Belehrung! @ Kijani Alles richtig; weiter mit dir! Gruß Norbert -
Von Kijani · Geschrieben
Mit dem Hilfsbild ist es klar! Das erste Foto zeigt oben links das frühere Armenhaus, Albergo di poveri und das zweite die Kathedrale von Monreale. Du stehst also am Monte Caputo, genauer an der SP69 in der Nähe Via Palermo. Die Stadt unterhalb ist natürlich die oben erwähnte Mafia-Hauptstadt.
