  • Beiträge
    • Bis auf Vroom (unbrauchbar für mich wegen fehlenden Offline-Modus) bin ich zu dem selben Fazit gekommen und habe an meiner Reisekarre das AA-Gerät abgebaut und wieder ein ausrangiertes S20FE angebaut. Dadurch das ich das AA-Gerät auf SP Connect Halterung umgebaut hatte ist der Tausch in Sekunden erledigt gewesen. Das Samsung Galaxy 20FE ist nach IP68 zertifiziert und Regen dürfte dem Teil nichts ausmachen. Durch die Verwendung eines Winkelsteckers wird die USB-C Buchse des Gerätes entlastet. Vorteile vom Handy gegenüber AA-Gerät. - keine Verbindung (Bluetooth, WLan) zwischen Geräten und damit kein Risiko des Abbruchs der Verbindung (ein Problem des "preiswerten" AA-Gerät von Ali, die teureren machen da bestimmt weniger Probleme(?)) - wesentlich besserer Bildschirm (OLED) des Samsung Handys gegenüber dem AA-Gerät - keine eingeschränkte Ansicht der gespiegelten Navi-Software auf dem AA-Gerät. In OSM+ wurden z.B. die Widgets nicht angezeigt, in anderen Programmen gab es ebenfalls Einschränkungen im AA-Modus - Handy wird über USB-C versorgt hat aber für Einstellungen und ähnliches eine eigene Stromversorgung so das man auch mal was einstellen kann ohne das man die Zündung anmachen muss. - das "Haupt-Handy" wird geschont, die Batterie wird nicht durch Nutzung von AA mit Bluetooth und WLan entladen. Navi-Handy wird sicher geladen. Der Anschluss erfolgt direkt über einem USB-C Winkelstecker.   ( geschaltetes Plus -> DC-DC 12v -> 5V Wandler (maximal 3A/15W) -> Navi-Handy (USB-C). Bei Nichtgebrauch wird der USB Stecker in einen Kabelhalter abgelegt und mit eine Kappe verschlossen, hängt also nicht irgendwo rum) Das verwendete Samsung S20FE läuft ausschließlich im Offline-Modus, Es ist keine Sim-Karte installiert und das Google Konto wird nur dann installiert/verwendet wenn mal Updates von Karten und Software installiert werden müssen (im Winter). Danach wird das Konto wieder gelöscht. Bei eventuellen Diebstahl sind weder Konten noch persönliche Daten auf dem Handy.
    • Moin Moin    Col du Grande Ballon ist richtig .     Das Bild wurde Ende September von der Terasse des La Vue des Alpes gemacht .   edthebike, du bist drann .   LG Eric
    • dachte ich auch aber da fehlt doch der Pümpel oben drauf?
  • Bilder
