Verstärkte DID Ketten, die ich nach der ersten mit Kette ausgelieferten Maschine montiere, halten bei meiner alten 900 GT mit Kettenöler mehr als 40.000 km Die auf meiner neueren GT montierte Kette (original im Auslierungszustand) ist bei 20.000 km nahe dem Ende. Gut bemerkbar an unterschiedlicher Längung. Dennoch tragen die Kettengleitschienen dazu bei, dass durch ihre Konstruktion nicht sofort gewechselt werden muss. Bei Neukauf eines Kettensatzes (z.B. DID VM) auf die Bezeichnung achten. -
Von Franzman · Geschrieben
2 m Spiel wäre nicht normal ;-) Mach mal ein Bild von der Stelle, die du genau meinst. Spiel zwischen Koffer und Kofferträger ? -
Von Jogi · Geschrieben am
Moin, es geht um die Tiger 800, A08 und Originalkoffer. Ist das normal, dass die Original-Triumph-Kofferträger hinten an der Abstandshalterung von links nach rechts ca. 2 m Spiel haben? -
Von greinsen · Geschrieben
Absolut. Das nur auf den Sitz allein schieben ist kurzfristig. Und dazu immer wieder das Thema Fitness! -
Von larsausbernau · Geschrieben
Es gibt bei SW-Motech doch so schöne Packtaschen mit Halter? Die sind weich und stören dann wohl eher weniger im Soziusbetrieb.
