Von Trompetenmann · Geschrieben
Mit Starthilfe Spray springt sie an. Also mal was Fakt ist: Benzin pumpt ( aber ob es genug Druck hat) Springt mit Starthilfe an. Stecker an Pumpe und Sensor angeschlossen Unterdruckschlauch angeschlossen ich werde jetzt noch mal den Tank aufmachen und nachsehen ob die Pumpe richtig angeschlossen ist -
Also wenn ich einen Schlauch anstecke und Zündung einschalte dann kommt Sprit, und wenn ich starte pumpt es auch deutlich. damit geht die Pumpe. Ob sie genug Druck macht sehe ich nicht. langsam werde ich ratlos -
Von growaebbl · Geschrieben
Mein Revier ist der Schwäbisch Fränkische Wald, der Schwarzwald leider eher nicht(mehr). Griaßle, Frank -
Von Arni · Geschrieben
Das geht viel schneller als man denkt, nur zurück wirds dann schwieriger... Allzeit gute Fahrt und viel Spaß mit dem Tiger! LG Arni -
Glaube ich zwar nicht, aber schaue ich nach. Wie gesagt, ist ja gelaufen, allerdings nur in der Garage. Aber ich werde jetzt als erstes mal einen Schlauch am Tank aufstecken und starten probieren, dann sehe ich sofort ob es Sprit pumpt. Und dann schaue ich weiter
