Von smithers_72 · Geschrieben am
Moin, nach den ersten 2000 km auf meiner 2012er Tiger 800 hab ich für mich festgestellt, dass mir der Spalt zwischen den beiden Sitzbänken auf langen Touren einen schmerzenden Hintern beschert. Anscheinend rutsche ich auf dem Sitz doch immer recht weit nach hinten (bin knapp 1,90m) ä, so dass ein Teil des Pöppes auf die Kante der hinteren Bank drückt. Da man die Zweiteiligkeit ja nicht verhindern kann, überlege ich die Bänke beim Sattler aufpolstern zu lassen, hab aber keine Ahnung ob das Problem der Besucherritze damit besser wird (und was sowas kostet). Hat irgendjemand ein ähnliches Problem (gehabt) und Erfahrungen dazu? Viele Grüsse und ein sonniges WE aus dem Norden, Holger -
Von tc500 · Geschrieben
Gegluggert??!!😳😳 Im Öl darf auf KEINEN FALL Luft sein, sonst schäumt sich das Öl auf. Dämpfungsverlust, speziell in der Zugstufe (beim Ausfedern) ist die Folge. Das hat den Effekt eines verschlissenen Dämpfers, das Motorrad wird unter Umständen unfahrbar. Mir ist bei der Montage meines Wilbers (frisch von Wilbers ausm Service) beim Neuausrichten von Ausgleichbehälter und Federvorspannungsversteller Öl aus den Anschlüssen gelaufen. War zwar nur sehr wenig, konnte ich trotzdem neu entlüften und befüllen lassen (von Werner Fejfar Bad Soden Salmünster). -
Von Sumorat · Geschrieben
Sorry bin mir nicht sicher ob ich das Schreiben darf. https://www.motorrad-ersatzteile24.de/motorrad-zubehoer/nach-baugruppe/bremsen-und-zubehoer/bremszangen-reparatursaetze/153859/gleitstift-bremsklotz-hinten-pro-bolt-titan-gold-racing-tipinbp003rg -
Also wie versprochen melde ich mich wieder, es ist genauso schief gelaufen wie erwartet. Erst Alufolie um den Imbus, durchgedreht, dann Vielzahn reingekloppt durchgedreht. Angebohrt linksausdreher rein hielt gut abgebrochen. jetzt bin ich stundenlang beim ausbohren denk mal der Sattel ist Schrott. Hab einen gebrauchten bestellt. Vieleicht kann ich den alten noch mit einem Rep. Gewinde retten. -
Von Silberruecken · Geschrieben
Hallo, grüße an den Westerwald, eine weitere 955i im Club Gruß Volker
