Gast Geschrieben am Juli 10, 2009 Share Geschrieben am Juli 10, 2009 Hallo zäme Seit einiger Zeit habe ich eine Shark-Tüte auf meiner Tiger montiert und die race-Software aufspielen lassen. Je länger je mehr fällt mir jetzt aber auf, dass mein Tiger bei konstanter Fahrt zu ruckeln beginnt. Vorallem so in dem Drehzahlbereich zwischen 3000 und 4000 Touren. Kennt das jemand? Kann das an dem Auspuff bzw. an der Sofware liegen? Wäre für den Shark die Originalsoftware besser? Merci für die Tipps Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast WienerwaldTiger Geschrieben Juli 10, 2009 Share Geschrieben Juli 10, 2009 Hallo Sven, wie lange fährst du denn schon mit Shark + Racetune. War das Problem von Anfang an ? Grundsätzlich kann das Rucken jedenfalls nichts damit zu tun haben, im Gegenteil. Racetune ist fetter als Originalsoftware, das reduziert das bekannte KFR eher. Hast du schon mal deine Kettenspannung überprüft? Oder gecheckt ob dein Tiger irgendwo Falschluft zieht ? lg Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 10, 2009 Share Geschrieben Juli 10, 2009 (bearbeitet) Hallo Manfred Vielen Dank für Dein Feedback. Hmmm, Kettenspannung könnte ich mal prüfen aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es davon kommt. Das mit der Falschluft musst Du mir erklären... Wie kann ich das prüfen? EDIT: Fahren tue ich jetzt schon seit ca. 2 Monaten so und aufgefallen ist es mir am Anfang noch nicht, was aber nicht heisswt, dass es nicht von Anfang an war... Gruss Sven bearbeitet Juli 10, 2009 von Goegi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schubi Geschrieben Juli 12, 2009 Share Geschrieben Juli 12, 2009 Hallo Sven, habe bei mir das gleiche Phänomen festgestellt. Und zwar hatte ich das Racecan drauf mit originaler Software. Habe kürzlich das Racetune aufspielen lassen und bin jetzt der Meinung, daß mein Tiger jetzt auch KFR hat (was vorher nicht der Fall war) gruss Schubi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
