Wilhelm Geschrieben am Juni 21, 2008 Share Geschrieben am Juni 21, 2008 Hallo zusammen,habe neue Reifen bekommen und jetzt fängt der Tiger ab 200 km/h an zu schaukeln. Was kann das sein? Nicht richtig ausgewuchtet? Habe das vorher mit meinen alten Reifen nicht gehabt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Katzenfan Geschrieben Juni 22, 2008 Share Geschrieben Juni 22, 2008 Welsche Reifen fährst Du jetzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GasHahnRolli Geschrieben Juni 22, 2008 Share Geschrieben Juni 22, 2008 Hallo Wilhelm, sieh Dir mal meinen heutigen Beitrag unter http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=2128&st=150& an. Vielleicht sind da einige Punkte, die Du abchecken könntest? Grüße Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wilhelm Geschrieben Juni 23, 2008 Autor Share Geschrieben Juni 23, 2008 Welsche Reifen fährst Du jetzt? Ich fahre jetzt den Michelin Pilot Road 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Aquaboy Geschrieben Juni 23, 2008 Share Geschrieben Juni 23, 2008 (bearbeitet) Hallo,habt ihr euch schon mal gedanken gemacht, ob das pendeln nicht vieliecht von Luftverwirbelungen der vorausfahrenden Autos oder LKW`s waren ( Gerade LKW`s ziehen eine lange Luftschleppe hinter sich her ), die ihr überhohlt habt. Bei mir wars neulich ( Fahre noch PiRo ) auch so, kaum war vor mir weithin frei , wars weg. GrußClaus bearbeitet Juni 23, 2008 von Aquaboy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ThorstenS Geschrieben Juni 23, 2008 Share Geschrieben Juni 23, 2008 Ab 200 km/ schaukeln. Was kann das sein?Eine Honda Pan European..... GrußThorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DucTom Geschrieben Juni 23, 2008 Share Geschrieben Juni 23, 2008 (bearbeitet) Ab 200 km/ schaukeln. Was kann das sein?Eine Honda Pan European..... GrußThorsten Die geht wirklich 200 - glaub ich nicht! B)Im Ernst.Kontrollier nochmal den Luftdruck - kalt.kontrollier die Fahrwerkseinstellungen.DucTom bearbeitet Juni 23, 2008 von DucTom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wilhelm Geschrieben Juni 26, 2008 Autor Share Geschrieben Juni 26, 2008 Hallo,habt ihr euch schon mal gedanken gemacht, ob das pendeln nicht vieliecht von Luftverwirbelungen der vorausfahrenden Autos oder LKW`s waren ( Gerade LKW`s ziehen eine lange Luftschleppe hinter sich her ), die ihr überhohlt habt. Bei mir wars neulich ( Fahre noch PiRo ) auch so, kaum war vor mir weithin frei , wars weg. GrußClausHallo Claus,mit dem PIRO den der Tiger als Erstbereigung hatte kam das "Schaukeln" durch Luftverwirbelungen schon mal vor. Aber mit dem PIRO 2 fängt das schauckeln bei den höheren Geschwindigkeiten von alleine an . Nun ja, dann wird das Schwarze eben, da ich meistens über Land fahre , eine Saison gefahren und dann wird doch, wie ich erst vor hatte, der Z6 aufgezogen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GasHahnRolli Geschrieben Juni 28, 2008 Share Geschrieben Juni 28, 2008 Hallo Wilhelm, nachdem Du ja nachträglich eine höhere Scheibe angebaut hast, könnte es sein, dass die Tiger in Verbindung mit deiner Körpergröße und Gewicht empfindlich auf den PiRo 2 reagiert. Ich würde Dir deshalb empfehlen, probiers mal mit der originalen Scheibe, ob sich da was verändert und schau mal, ob Du deine Sitzposition bei höheren Geschwindigkeiten mehr nach vorne Richtung Vorderrad bringst und duck dich leicht hinter die Verkleidung! Wenn die Maschine zum Rühren anfängt, Lenker locker halten und Du wirst sehen, das wirkt Wunder...! . Die anderen Dinge wie Luftdruck und Fahrwerk setze ich voraus, hast Du ja schon eingestellt! Ich hoffe, Du findest eine individuelle Einstellung. Viel Erfolg! GrüßeRoland Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DucTom Geschrieben Juni 28, 2008 Share Geschrieben Juni 28, 2008 Ich hab den Pipo oben Und Hyperpro Federn und wegen der um einiges härteren Gabel diese um einen cm durchgesteckt damit das Händling wider passt was mit der höheren Gabel vorher etwas stur war.Jetzt pendelt der tiger auch wenn man ihn anregt über 200.Da ich selten so schnell bin iss mir das wurscht, handling is mir wichtiger.Dreh die Federvorspannung an der gabel etwas zu und mach sie zugstufe härter.Da bleibt die Front oben und es hat sich ausgependelt.DucTom. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Katzenfan Geschrieben Juni 29, 2008 Share Geschrieben Juni 29, 2008 Warte einfach bis die neuen PiRo 2 in Spezifikation C(vorne) und D(hinten) da sind und probiere es mit denen.Triumph wird diese dann auch serienmäßig drauf haben und die haben diese Reifen bestimmt ausgiebig getestet bevor sie die ab Werk draufmachen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
