Schraub Geschrieben am September 8, 2023 Share Geschrieben am September 8, 2023 Moin. Im Rahmen der Schrauberei an meiner Moppete, bin ich auf ein Produkt aufmerksam geworden das aus PP besteht, hitzebeständig und Gasdicht sein soll, in unterschiedlichen Querschnitten erhältlich ist und von dem ich mir mal 5 METER für 13,50 € habe schicken lassen. Das sieht dem Unterdruckschlauch von Triumph mächtig ähnlich und die Eigenschaften.... Die Preise bei Triumph für 20cm ... . Ich habe das bei AUPROTEC bezogen und dort heißt es Wellenrohr/Wellenschlauch, ungeschlitzt, PP, hitzebeständig, schwarz... Ich habe das selbst noch nicht verbaut, denke aber das ist das gleiche Produkt. Beste Grüße Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BlauRSKlaus Geschrieben September 9, 2023 Share Geschrieben September 9, 2023 Hallo Ralf Das ist der Wellschlauch, nur das Problem sind die Gummianschlüsse vom Leerlaufregler zu dem Ansaugkanal Die sind meistens eingerissen bzw brüchig. Ich habe bei meiner Sprint RS das gleiche Problem und habe jetzt mir beim Autoteilegroßhandel Unterdruckschlauch mit ca 10mm Aussendurchmesser besorgt, auch schon eingebaut, nur noch nicht ausprobiert weil noch einiges zutun gibt daran. Wo diese Gummianschlüsse mit verschiedenen Innendurchmesser, gibt kann ich nicht sagen . Schraubende Grüße BlauRSKlaus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schraub Geschrieben September 9, 2023 Autor Share Geschrieben September 9, 2023 Grüß dich. Der Vorteil den ich in dem Wellenschlauch dem Silikonschlauch gegenüber vermute, ist die Biegsamkeit enger Radien ohne Querschnittsverlust bzw Einknicken. Die Endstücke zur Verbindung können aus xy Schlauch sein und dicht angeklebt... Ich fand die Preise für die Originalteile unfassbar hoch. Erfolgreiches Schrauben aber vor allem Fahren Ralf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
