EnricoSprenger Geschrieben am März 19, 2022 Share Geschrieben am März 19, 2022 Hallo ich fahre eine Tiger Explorer von 2014. Habe letztes Jahr Mini LED Blinker mit Leistungswiederständen verbaut. Das hatte auch ganz normal funktioniert. Die mini Blinker waren mir aber etwas zu mini ( Hat nicht zum Motorrad gepasst) daher mussten neue her. Habe dann mit einem Kumpel die Blinker getauscht. Er hat sich eine Husqvarna 701 gekauft und da waren die originalen LED Blinker dran. Habe die Blinker mit denn vorhanden Leistungswiederständen verbaut und es ging garnichts mehr. Leistungswiederständen rausgeschmissen und Siehe da Zündung an und es blinkt. Alles wieder zusammen gebaut und erstmal ne Runde gefahren. An der ersten Kreuzung Blinker gehen nicht. Dann wieder nachhause. Zündung aus, Zündung an Blinker gehen wieder. Motor gestartet Blinker gehen nicht mehr. Was ist das Problem??? Ich weis das es kein Blinkerrelais gibt daher kann das auch nicht kaputt sein. Danke schon im Vorraus. Ps. Im Anhang mal die mini Blinker und die aktuellen Blinker Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben März 19, 2022 Share Geschrieben März 19, 2022 Ich hatte diesen Satz bei Nachrüstung von LED-Blinkern an der Explorer genutzt, hat super funktioniert. Mit deinen Widerständen ziehen sie zuviel, ohne halt etwas zu wenig. Daher das lustige Spiel bei 12V gehts, bei 14V nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EnricoSprenger Geschrieben März 19, 2022 Autor Share Geschrieben März 19, 2022 Wie viel Watt und Ohm haben die Widerstände von Triumph? Lg Enno Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben März 19, 2022 Share Geschrieben März 19, 2022 Kann ich dir leider nicht sagen, die Explorer mit dem Umbau weilt nicht mehr unter uns. Aber du kannst das sicher anhand der Leistungsaufnahme der Blinker, steht meist sogar drauf, und der originalen 2x10W berechnen. Es reicht, wenn du die "fehlende" Leistung hinten parallel über den Widerstand mit aufklemmst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EnricoSprenger Geschrieben März 19, 2022 Autor Share Geschrieben März 19, 2022 Ok dann guck ich morgen mal und die Blinker was da drauf steht. Danke für die Kompetente Antwort Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EnricoSprenger Geschrieben März 19, 2022 Autor Share Geschrieben März 19, 2022 Konnte nicht bis morgen warten… 3 w pro Blinker… das versteh ich nicht das es dann mit Motor aus läuft da es dann ja nur 6w zu normalerweise 20w sind es aber mit denn 10w Widerstand nicht geht wo wir dann ja bei 16 w liegen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben März 20, 2022 Share Geschrieben März 20, 2022 Waren die Widerstände in Reihe oder parallel geklemmt? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EnricoSprenger Geschrieben März 20, 2022 Autor Share Geschrieben März 20, 2022 Ich habe hinten jeweils einen Widerstand links und einen rechts vor dem Blinker gebaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EnricoSprenger Geschrieben März 20, 2022 Autor Share Geschrieben März 20, 2022 Die Widerstände haben ein Plus und Minus Kabel somit also Parallel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben März 20, 2022 Share Geschrieben März 20, 2022 Dann würde ich einfach mal Widerstände mit etwas geringerer Leistungsaufnahme probieren. Die anderen Blinker hatten sicher weniger als 3W, damit hat es ja funktioniert. Hier mal ein gut erklärtes Rechenbeispiel für den perfekten Lastwiderstand. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
