Workaround Aktivhalterung TomTom Rider 7-pol.
StefanS
Liebe Heizer und Löter,
ich hatte mir eine gebrauchte Tiger 800 XC mit TomTom Rider Navi Rider (der mit der 7-poligen Aktivhalterung) gekauft und da dieser im Betrieb über einen 12V Steckdosen-Adapter
via USB Buchse geladen wurde, hatte ich mir gleich ein 12V Versorgungskabel (Bild 1) bestellt, damit ich damit die Aktivhalterung versorge (auch um das Eindringen von Wasser
durch die untere USB Klappe zu verhindern) musste dann aber feststellen, dass diese tot ist. Also kurzerhand aufgeschraubt und festgestellt dass der Haupt-IC dieses
DC-DC Konverters durchgebrannt ist. Für die 4-poligen Urban Rider A/Halterungen gibt es ja einen kompetenten Elektroniker in Deutschland, aber der kann leider die super
teuren 7-poligen (Bild 1) nicht fixen, da er keine Teile hat. Ich habe mir im Netz einen Ersatztyp AX3117A (?) gekauft, aber da mir ein paar SMDs beim Auslöten kaputtgegangen sind,
habe ich jetzt einfach zwei kleine Kabel vom Hauptanschluß an die entsprechenden Pins gelötet (Bild 2). Allerdings darf auf diese nun nicht mehr 12V sondern nur rund 5 V dran.
An das Ende das Kabels habe ich einen USB Stecker gelötet (natürlich nur rot und schwarz).
Da ich im Mopped ohnehin einen 12 nach  5V Konverter (Bild 3) eingebaut habe (betreibt im Heck einen USB-Ladeanschluß fürs Smartphone und derzeit die USB Ladebuchse für das Navi)
werde ich jetzt mal diese Lösung in der Praxis testen und bei Tauglichkeit das USB Kabel entfernen. Mal sehen. Testweise über den 12V-USB Adapter klappt es natürlich.
Ferner werde ich jetzt auch feststellen können, ob der Navi beim Fahren auch den üblichen Wackelkontakt hat, der andere schon zur Weißglut gebracht haben.
Halter mit Kabel 12V.jpg1752512459_TOMTOMHalterungPlatine24.jpg.ca73c9d60d265efac6219cf9a5c2060b.jpg12DC5DC50V23.jpg.8f830d07e42bb51a8eab19c59464fdb1.jpg
bearbeitet von StefanS
Anpassung der Bilder
  • 8 months later...
Kleiner Nachtrag zur TomTom Ladeschale für Rider V4:
Ich hatte zwar den IC direkt-bestellt, aber noch nicht eingelötet und die Sache ist wie immer wieder liegen geblieben...
Ich habe den Ersatz SMD IC (siehe Bild) eingelötet, aber da, wie schon gesagt einige Lötpunkt beim Auslöten verschwanden
mußte ich jetzt beim Einlöten des Chips noch 3 zusätzliche direkte Verbindungen mit Draht nachlöten. Aber anstatt noch
mehr zu zerstören, läuft die Sache jetzt wieder und der Navi lädt doch tatsächlich über die Schale. Hät ich nicht gedacht!
Die Kontakte werden trotz des relativ geringen Ladestromes von ~450mA (Stromaufnahme der Ladeschale, NICHT des
verbundenen Navis) relativ warm und ich könnte mir vorstellen, dass auch das IC sehr warm wird und früher oder später wieder abraucht.
Dann wäre es einfach schlechtes Design der Platine (geplante Obsoleszenz!) was man nur durch einen Kühlkörper verbessern
könnte (sofern der in der Schale Platz hat). Außerdem sind SMD Platinen, die der Vibration eines Motorrades, den Temperaturschwankungen
der Jahreszeiten und Feuchtigkeitsschwankungen eines ausgiebiegigen Ausrittes nicht langfristig gewachsen und da kann es
nicht verwundern, dass die Billigteile (auch wenn ein Markenname draufsteht) relativ schnell kaputt gehen. Da reichen einfach schlechte
Lötverbindungen und der Regler übersteuert und geht kaputt (denn Sicherheitsschaltkreise werden auch den Kostendruck geopfert)
Naja, wollte ich nur erwähnt haben.... Derartige nicht-mechanische Schrauber-Arbeiten scheinen ohnehin hier kein Interesse zu wecken.
