FASchmidt Geschrieben am April 1, 2019 Share Geschrieben am April 1, 2019 Ich habe hier noch einen Ölwannenschutz von den ersten Modellen der Tiger 800 liegen. Diesen möchte ich gerne an mein XRT Modell 2017 anpassen. Mein Problem sind die beiden vorderen Bohrungen im Bild mit Pfeilen gekennzeichnet. Diese sind offensichtlich zu klein für das neue Modell. Es würde mir sehr helfen wenn mal jemand bei den neuen Modellen nachmessen könnte, welchen Durchmesser diese Bohrungen eigentlich haben müssten. Auch die Art der dort erforderlichen Befestigungselemente (Schrauben, Gummis, Scheiben oder ähnliches) als Foto wäre interessant. Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FASchmidt Geschrieben April 2, 2019 Autor Share Geschrieben April 2, 2019 (bearbeitet) O.k. Problem hat sich erledigt. Habe die beiden Löcher auf 18mm aufgebohrt. Danach passen auch die mitgelieferten Gummitüllen. Lediglich die beiden Schrauben waren zu lang. Habe diese durch M6 x 25mm getauscht. Gruß Andreas bearbeitet April 2, 2019 von FASchmidt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
