Flying Dutchie Geschrieben am Oktober 22, 2007 Share Geschrieben am Oktober 22, 2007 Hallo,Habe neulich festgestellt das die Griffheizung am Gasgriff nicht mehr funktioniert (natürlich immer wenn mann es am meisten braucht )Warscheinlich ist das Kabel unterbrochen wo es den Drehgriff rein geht.Kennt jemand einen Trick um das zu reparieren?? Ich habe übrigens die originale Griffheizung.Alvast bedankt !Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigersurfer Geschrieben Oktober 22, 2007 Share Geschrieben Oktober 22, 2007 Hallo,ich habe bei meiner Griffheizung den Gummi mit einem scharfen Messer bis zur Schadhaften Stelle abgelöst und dann ein stück Draht eingelötet.Ist aber (je nach Löt Fähigkeiten) eher eine Notlösung.Habe mir dann einen neuen Griff gekauft.Gibts auch einzel und kosten nicht alle Welt.Gruss Karl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flying Dutchie Geschrieben Oktober 23, 2007 Autor Share Geschrieben Oktober 23, 2007 Hallo Karl,Danke für die InfoWeist du zufällig noch was diesen Griff gekostet hat?Groeten,Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben Oktober 23, 2007 Share Geschrieben Oktober 23, 2007 Nabend,ca 40 Euro? Teilenummer A9630003? Könnte passen...Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spider Geschrieben Oktober 23, 2007 Share Geschrieben Oktober 23, 2007 Nabend, ca 40 Euro? Teilenummer A9630003? Könnte passen... Greetz Brülli Boouuumm Servus Brülli. Das macht Dir so schnell keiner nach! Was ein Service! Achso, ja-ja: Ist ja das Tiger- Forum, ich vergaß mal wieder Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flying Dutchie Geschrieben Oktober 23, 2007 Autor Share Geschrieben Oktober 23, 2007 Brülli,Werde es morgen direkt bestellen.Groeten,Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
