Stutzi Geschrieben am Juni 2, 2018 Share Geschrieben am Juni 2, 2018 Hallo zusammen, ich bin seit kurzem Besitzer einer Tiger 800 Bj 2011 und bin total begeistert. Nun habe ich aber folgenden Fehler drauf: Heizelement Lambda-Sonde, Leiterunterbrechung/Erdschluss (P0031) Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler beseitigen kann ? Grüße Stutzi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 3, 2018 Share Geschrieben Juni 3, 2018 Hallo Stutzi, wenn alle Kabel/Steckverbindungen ok sind, wird wohl die Lambdasonde defekt sein. Die Kollegen aus den anderen Triumph Foren haben ähnliche Probleme https://www.street-triple-forum.de/t20108f48-Lambdasonde.html Sonnigen Sonntag Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stutzi Geschrieben Juni 3, 2018 Autor Share Geschrieben Juni 3, 2018 Hallo kraussi, vielen Dank für die Info. Ich schraub das Teil mal raus und schaue es genauer an. Grüße Stutzi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mike_Muh Geschrieben Juni 3, 2018 Share Geschrieben Juni 3, 2018 Hallo Stutzi, Kontrollier mal das Kabel der Lambdasonde. Das kommt hinten am Federbein runter vom Steuergerät und geht unter dem Motor nach vorne zur Lambdasonde. Bei mir hat sich die Leitung am Kat durchgescheuert. Je nach dem welches der 4 Käbelchen (die Adern die in der Leitung sind) dann als erstes Blank sind, kann der Fehler variieren. Grüße, Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mausi Geschrieben Juni 30, 2022 Share Geschrieben Juni 30, 2022 Hallo!! Bei mir ist nach 10k km die Lambda-Sonde kaputt. Ist das normal? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juli 3, 2022 Share Geschrieben Juli 3, 2022 Am 30.6.2022 um 12:37 schrieb Mausi: ... Ist das normal? ... Nö, hast du keine Garantie? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mausi Geschrieben Juli 5, 2022 Share Geschrieben Juli 5, 2022 Am 3.7.2022 um 11:39 schrieb Gummikuhfan: Nö, hast du keine Garantie? Nein ist schon Aus. Auf Kulanz geht nicht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
