Christianderl Geschrieben am August 13, 2016 Share Geschrieben am August 13, 2016 Hallo hat vielleicht einer ein Idee. Ich fahre eine Explorer xc Baujahr 14 Mein Schalter von der Griffheizung blinkt permanent rot und sie funktioniert nicht mehr. Habe beide Seiten auf Durchgang geprüft und auch Widerstand nachgemessen, beide gleich. Den Verbindungsstecker auf Durchgang geprüft. Keine 12v nach der Steckverbindung wenn ich den zugangstecker ab mach liegt 12 v vom Motorrad an. Gruß Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tigertobo Geschrieben August 13, 2016 Share Geschrieben August 13, 2016 Hallo Chris, blöde Frage vielleicht. Hast du vielleicht kurz vorher die TEX so richtig gewaschen? Ohne Jux, hatte ich auch mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Christianderl Geschrieben August 16, 2016 Autor Share Geschrieben August 16, 2016 Hallo jetzt wo du es sagst hatte sie gewaschen stand dann 2 tage bin dann gefahren da hat sie ein Check memacht und gut war dann hatten wir pause gemacht und da ging sie nicht mehr bzw blinkt jetzt nur War heut beim TH da hatten sie den PC dran und konnten mir auch nur sagen das was nit geht und sich der haken wol nicht setzen lassen würde Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rheinweiss Geschrieben August 16, 2016 Share Geschrieben August 16, 2016 Hallo, nach einer verregneten Nacht im Freien, flackerte bei mir die Sitzheizung im Cockpit. Nach wenigen Km war alles wieder i.o. Vermutlich "nur" Feuchtigkeit in der Armatur. Immer mal mit Kontaktspray dran gehen! Gruß Rheinweiss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
