BempelTona Geschrieben am Juli 31, 2016 Share Geschrieben am Juli 31, 2016 Moin moin, folgende Ausgangslage: Ich nutze gerade drei Actions Cams an meiner Tiger 1050. - 1x am Sturzbügel links, relativ weit unten, für Video - 1x am Rücklicht, für Video (manchmal montiere ich diese auch am Helm) - 1x auf der Frontmaske rechts oben, für Serienaufnahme Aus den verschiedenen Formaten und Winkeln lässt sich am Ende ganz nett etwas schnippeln. Was mir jedoch fürchterlich auf den Keks geht ist die Aktivierung - aktuell nutze ich Geräte vom Typ Qumox SJ4000 und aktiviere die Cams vom Sitz aus via Smartphone App. Allerdings haben 99% der Cams die Eigenschaft, WLAN-Verbindungen im adhoc-Modus auzubauen, d.h. immer nur eine Cam pro Wifi-Verbindung mit dem Smartphone. Entsprechend muss man drei Mal die Wifi-Verbindung auswählen, dann wieder die App starten, dann die Cam starten usw. Beim Deaktivieren dann der gleiche Trum... Auch die Fernbedienungen der übliche Verdächtigen (GoPro, Garmin usw.) erlauben jeweils nur eine stehende Verbindung. Der deutsche Hersteller ActionPro hatte mit seiner X7 eine Kamera im Portfolio, mit deren Remote Control man bis zu 8 Cams steuern konnte. Leider sind deutsche Hersteller wohl manchmal nicht sehr klug - denn der aktuelle Typ X8 kann das leider nicht mehr... Leider gibt es die X7 auch nicht mehr im Handel und ich bin kurz davor, mir das alte Modell über Ebay in entsprechender Menge zusammen zu suchen... Kennt einer von Euch ein System, bei welchem man mehrere Kameras (idealerweise in verschiedenen Konfigurationen) zeitgleich steuern kann? Eigentlich würde ein Aktivieren/Deaktivieren reichen. Den Rest mache ich dann üblicherweise am PC - direktes Teilen via Facebook und so ein Klomp brauche ich nicht. Merci! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rofor Geschrieben Juli 31, 2016 Share Geschrieben Juli 31, 2016 (bearbeitet) Hi Björn - soweit ich weiß', geht das bei den Drift Kameras. Zumindest bei der Drift Ghost-S soll das mit bis zu acht Cams simultan funktionieren. Eine Kamera ist sozusagen 'Master' und die weiteren sind 'Slaves'... Das Ding hat noch einige weitere Vorteile gegen anderen Cams und ist IMHO leider etwas unterschätzt am Markt: Wasserdicht bis 6m ohne Zusatzgehäuse drehbare Linse, somit immer ohne zusätzliche Aufbauten ein 'gerades' Bild 3 bis 3.5 Stunden Aufnahme mit einem Akku Während einer Film-Aufnahme kann auch gleichzeitig fotografiert werden Fernbedienung über App und/oder Armband möglich Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten kann ohne Probleme während der Aufnahme per USB-Kabel mit externem Strom versorgt werden Ich bin sehr zufrieden mit dem Ding und hab schon einmal hier in diesem Beitrag was dazu geschrieben - ein paar Fotos, gemacht mit der Kamera während eine Videoaufnahme lief, sind da auch zu finden... bearbeitet Juli 31, 2016 von Rofor Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BempelTona Geschrieben Juli 31, 2016 Autor Share Geschrieben Juli 31, 2016 Sehr cool - danke Dir. Von der Drift hatte ich gehört, aber so richtig präsent war sie mir nicht mehr. Werde das mal prüfen und mir ggfs. mal eine zum Testen holen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tron Geschrieben Juli 31, 2016 Share Geschrieben Juli 31, 2016 Nutze die Drift Stealth 2, z.Zt. nur solo, plane aber, da noch ein paar Cams hinzu zu nehmen, damit ich neben dem Helm auch Sturzbügel, Soziushaltegriffe u.ä. nutzen kann. Zur Steuerung habe ich eine Fernbedienung von Drift mit Armband über dem linken Jackenärmel. Bei den Stealth kann man lt. Beschreibung 5 Cams im Master/Slavemodus steuern. Gruß Tron Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BempelTona Geschrieben Juli 31, 2016 Autor Share Geschrieben Juli 31, 2016 Danke für den Hinweis - ich muss mal die Specs der Ghost S und der Stealth nebeneinander legen. Wenn das Display am Ende das einzig spürbare Plus bei der Ghost S ist, wäre das nicht zwingend nötig. 170 € gegenüber 300 € sind ein Wort (bzw. bei mir dann drei Worte...). Hatte nur noch keine Zeit... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Toydorianer Geschrieben Juli 31, 2016 Share Geschrieben Juli 31, 2016 Ich hätte da mal ne Frage bezüglich zum "fotografieren"während der Fahrt. Was ist der Unterschied zwischen einem Foto und einem Standbild bzw Snapshot aus einem Video heraus. Beim fotografieren muss doch dann ein kontinuierlicher Autofocus aktiviert werden und der ist doch beim filmen auch vorhanden. Wo bitte ist der Unterschiedß danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BempelTona Geschrieben Juli 31, 2016 Autor Share Geschrieben Juli 31, 2016 Ich denke mal in erster Linie die Auflösung... Die Standbilder aus Videos heraus entsprechen ja der Videoauflösung (z.B. HD = 1080x720). Im Fotomodus kannst Du die Auflösung je nach Kamera deutlich höher festlegen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Toydorianer Geschrieben Juli 31, 2016 Share Geschrieben Juli 31, 2016 Das leuchtet ein,allerdings wähle ich die höchste Videoauflösung machts dann keinen Unterschied,lediglich ist die Speicherkarte schneller voll. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BempelTona Geschrieben Juli 31, 2016 Autor Share Geschrieben Juli 31, 2016 Wenn Du keine 4K-Cam hast (4096*2160), filmst Du in der Regel mit Full HD (1920*1080) oder HD (1080*720). Ich filme zumeist HD, da ich dort eine höhere Framerate wählen kann und ich nicht den Anspruch habe, das Video nachher im Kino schauen zu wollen. Aber selbst meine China-Cam macht mir ordentliche Bilder mit 8MP (3264*2448)... Von daher macht das Trennen von Video/Audio aus meiner Sicht schon Sinn. By the way - ich habe jetzt noch nie versucht, Standbilder aus einem Video zu snappen - funktioniert das gut? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
berndwohltmann Geschrieben Juli 31, 2016 Share Geschrieben Juli 31, 2016 Moin, das geht mit den Sony Action Cams - bis zu 4 Gerate mit einer Fernbedienung. Habe ich aber selber noch mangels Geräte noch nicht selber ausprobiert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tron Geschrieben August 2, 2016 Share Geschrieben August 2, 2016 (bearbeitet) Am 31.7.2016 at 19:02 schrieb BempelTona: Danke für den Hinweis - ich muss mal die Specs der Ghost S und der Stealth nebeneinander legen. Wenn das Display am Ende das einzig spürbare Plus bei der Ghost S ist, wäre das nicht zwingend nötig. 170 € gegenüber 300 € sind ein Wort (bzw. bei mir dann drei Worte...). Hatte nur noch keine Zeit... Es ist nicht nur der Bildschirm, der den Unterschied macht. Die Stealth 2 filmt nicht so hochauflösend und nicht mit so hoher Framerate, wie die Ghost S. Technische Daten sind bei Drift im www nachzulesen. Das ist sicherlich auch der entscheidende Grund für den Preisunterschied. Aber 170,-€ sind für die Stealth 2 zu viel! Die gab es mal im Mediamarkt deutlich günstiger, sicherlich auch bei anderen Elektronikfachmärkten und im online-Handel. Habe mich damals für die Stealth 2 entschieden, weil ich nur für mein Hobby filmen wollte, da auch die geringeren Auflösungen und Frameraten für mich persönlich reichten und ich die Cam zum Schnapperpreis bekommen konnte. Im Mediamarkt gab es die seinerzeit mal im Angebot. Scheinbar wurden nicht alle Angebotskameras in den Sonderaktionen verkauft. Ein Mediamarkt hat dann alle Restbestände erhalten und diese als Händler über ebay im Sofort-Kauf super günstig angeboten. Das machen lt. Nachfrage bei Media und Saturn (da hab ich zwei Tablets her) die mit überschüssiger Angebotsware öfters. Meine Stealth 2 hat daher nur 99,-€ und die Fernbedienung 33,-€ inkl. Versand gekostet. Da war die Entscheidung gegen die Ghost S gefallen. Am 31.7.2016 at 21:41 schrieb BempelTona: Ich denke mal in erster Linie die Auflösung... Die Standbilder aus Videos heraus entsprechen ja der Videoauflösung (z.B. HD = 1080x720). Im Fotomodus kannst Du die Auflösung je nach Kamera deutlich höher festlegen.... Das ist zumindest bei meiner Stealth so. Aufgrund der höheren Framerate von 60FPS nehme ich grundsätzlich in 720p auf. Die 30FPS der 1080p-Einstellung scheinen bei motivreichen Bildern/Filmen am Rand manchmal ruckelig zu sein. Zudem hat man bei 1080p mit nur 30FPS kaum eine vernüftige Möglichkeit den Film ohne Verluste zu verlangsamen, z.B. bis hin zur SloMo. 720P bei 60FPS sind ein guter Kompromiss zwischen Qualität und meinem Anspruch (ist ja nur mein Hobby, meine Filme für mich und nicht fürs Kino). Mit der Fernbedienung am Ärmel/an der Mopete kann man dann auch während des Films noch Fotos auslösen, d.h. die Filmaufnahme wird kurzzeitig unterbrochen, was bei der Stealth z.B. wie folgt aussieht: - 0001.mov 0.00.00-0:01.00 - 0002.jpg - 0003.mov 0.01.01-1.00.00 oder ähnlich. V.g. Angaben nur so aus dem Kopf, müsste ich am Speicherordner auf dem PC, falls gewünscht, nachsehen. Aber es soll ja nur ein Beispiel sein. Dabei filmt die Cam dann wie zuvor beschrieben mit 720p, macht die Fotos aber mit 12MP. Beides, also Filmauflösung und Framerate, aber auch Auflösung der Kamera sind im Setup einstellbar. Nachteil der Driftfernsteuerung ist der fehlende RealTimeLifeBildschirm, wie ihn z.B. die Sony-Cams haben, doch Film-, Foto-, Aufnahmestatus ... werden wie an der Cam mittels LEDs angezeigt. Bei dem Preisunterschied zu Sony und Co. ist die geringere Ausstattung jedoch verständlich. Gruß Tron bearbeitet August 2, 2016 von Tron Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
