broesel47 Geschrieben am Juni 4, 2015 Share Geschrieben am Juni 4, 2015 Hallo fahre seit gestern 709ER TIGER NU ZU MEINEM Problem Motor ruckelt zwischen 2000 und 3500 Umdrehungen Kühlwasser Temperatur steigt nicht Für tips wäre ich dankbar welche Ursache es ist MFG Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ELLIOTT Geschrieben Juni 7, 2015 Share Geschrieben Juni 7, 2015 Hallo Wolfgang, das Ruckeln kann einige Ursachen haben wie zB. eine defekte Zündkerze oder Dreck/Ablagerungen in einer der Einspritzdüsen.Bei mir wars mal ein Riss in einer der Zündspulen.Leicht unruhig dreht mein Tigerchen aber in dem Drehzahlbereich eigentlich immer! Hab ich mich dran gewöhnt. Temperaturanzeige bei mir auch immer gerade an oder leicht über der unteren Markierung,nur bei Hitze und langem Leerlauf etwas darüber.Hab hier gelesen,daß es den Anderen genauso geht.Also no problem. Gruß ELLIOTT Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Siggi76 Geschrieben Mai 2, 2017 Share Geschrieben Mai 2, 2017 Hallo Leute, ich habe seit letzter Woche auch eine Tiger 885i. Auch ich habe das Problem mit der Temperaturanzeige. Meine bleibt unter oder auf dem Strich stehen. Geht nur beim stehen wenn es warm ist leicht höher. Ich hoffe das es wirklich kein Problem deswegen gibt. Will ende Mai eine Tour in den Schwarzwald machen. Wäre super wenn sie mir keinen Strich durch die Rechnung macht! ;-) Also dann, DLZG Siggi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
regit Geschrieben Mai 2, 2017 Share Geschrieben Mai 2, 2017 vor 16 Minuten schrieb Siggi76: Hallo Leute, ich habe seit letzter Woche auch eine Tiger 885i. Auch ich habe das Problem mit der Temperaturanzeige. Meine bleibt unter oder auf dem Strich stehen. Geht nur beim stehen wenn es warm ist leicht höher. Ich hoffe das es wirklich kein Problem deswegen gibt. Will ende Mai eine Tour in den Schwarzwald machen. Wäre super wenn sie mir keinen Strich durch die Rechnung macht! ;-) Also dann, DLZG Siggi Hallo Siggi, alles normal. Viel Spaß im Schwarzwald. Regit Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BigDaddy1963 Geschrieben Mai 2, 2017 Share Geschrieben Mai 2, 2017 Alles im grünen Bereich hat meine auch und ist gut so Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Siggi76 Geschrieben Mai 3, 2017 Share Geschrieben Mai 3, 2017 Hallo Regit und BigDaddy !!! Danke für die schnelle Antwort. Na dann bin ich ja beruhigt. Werde dann ganz ruhig noch Ölwechsel machen und dann meine Tour! :-) Freut mich, hier auf so freundliche Kontakte zu stoßen. DLZG Siggi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BigDaddy1963 Geschrieben Mai 3, 2017 Share Geschrieben Mai 3, 2017 Na dann viel Spaß bei deiner Tour DLZG Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Siggi76 Geschrieben Mai 3, 2017 Share Geschrieben Mai 3, 2017 Danke Rainer! Den werde ich haben! Hoffen dann nur noch auf schönes Wetter! DLZG Siggi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
