Gast misterx Geschrieben am Mai 29, 2007 Share Geschrieben am Mai 29, 2007 Hallo zusammen,Weiß einer von Euch ob die anliegenden Signale am Fahrzeugseitigen Stecker bei der T709 und bei der 709EN unterschiedlich sind?Ich habe hier irgendwo gelesen das bei der T709 Zündungsplus anliegt, auf dem Schaltplan der 709EN sieht das aber anders aus...... und ich habe heute keine Lust die Verkleidung abzuschrauben nur um das zu prüfen.Es wurde im anderen Forum auch mal Kabel angeboten die man dort anschließen kann.... ich kann eventuell die richtigen Stecker und die Crimpkontakte besorgen sofern hier bedarf besteht.Danke schon malGrußMisterX Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 30, 2007 Share Geschrieben Mai 30, 2007 Das mit den Kabeln war ich - die sind inzwischen abverkauft.Die Belegung war: mittlerer Kontakt Masse, ein äußerer: Dauerplus, der zweite äußere: Zündungsplus (T709). Über EN kann ich nichts sagen.Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast misterx Geschrieben Juni 5, 2007 Share Geschrieben Juni 5, 2007 Hi,ich hab jetzt meinen Stecker bekommen. Falls jemand so einen Stecker in Einzelteilen zum selbst konfektionieren braucht der ist von AMP (Tyco) und die einzelnen Teilenummern sind folgende:Anzahl / Artikelnummer / Artikelbezeichnung 1x 174359-2 Stiftgehäuse 1x 174360-7 2. Kontaktsicherung (gelb) 3x 173706-1 Stiftkontakt 0,5 - 1,25 mm² 3x 172888-2 Einzelleiterdichtung f. 2,0 - 2,6 mm Isolationsdurchmesser GrußMisterX Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
