Welle Geschrieben am Oktober 29, 2014 Share Geschrieben am Oktober 29, 2014 Hallo, das offene Nadellager im unteren Federbeinauge wird von beiden Seiten über Dichtringe gesichert. Diese scheint es bei Triumph nicht zu geben. Hat jemand eine Ahnung, was sich da machen lässt? Habe das Federbein ausgebaut und würde die Dichtringe bei der Gelegenheit gern ersetzen. Danke Euch und Gruß Willi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Countcrash Geschrieben Oktober 31, 2014 Share Geschrieben Oktober 31, 2014 Hallo Willi, hast du die Dichtringe auch ausgebaut? Dann schau doch mal (ggf. mit einer Lupe) auf die Aussenseite der Dichtringe, dort steht die Bezeichnung. Diese dann z.B. unter www.agrolager.de eingeben, dort müsste es die Teile geben. Oder mal unter Bikebandit.com schauen, dort gibt es gute Explosionszeichnungen und manchmal auch Abmessungen für die zu verbauenden Lager und Dichtringe. Gruß vom Count Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Welle Geschrieben November 5, 2014 Autor Share Geschrieben November 5, 2014 Danke Count für den Hinweis. Bin anhand der aufgedruckten Zahlen bei einem Lagerspezi fündig geworden. Dichtringe haben die Bezeichnung 17x24x5 WAS und passen exakt. Waren allerdings sauteuer. Wenn sie genau so lange halten wie die Originalen, soll's mir egal sein. In den angegebenen Links habe ich nach diesen Angaben nichts gefunden. Gruß Willi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
