Xeder Geschrieben Juni 8, 2017 Share Geschrieben Juni 8, 2017 (bearbeitet) Passt der SW-Motech Navihalter auch hinter die PUIG-Scheibe? Hat das wer von euch? bearbeitet Juni 8, 2017 von Xeder Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TecCreator Geschrieben Juni 8, 2017 Share Geschrieben Juni 8, 2017 (bearbeitet) Wenn du die Tourenscheibe von Puig meinst, passt gut, kommst sogar besser an die Knebelschraube des Halters. Allerdings kannst Du die Puig dann nicht mehr ganz flach stellen, da sie sonst auf dem Navi aufliegt. bearbeitet Juni 8, 2017 von TecCreator Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tron Geschrieben Juni 8, 2017 Share Geschrieben Juni 8, 2017 vor 13 Minuten schrieb TecCreator: Wenn du die Tourenscheibe von Puig meinst, passt gut, kommst sogar besser an die Knebelschraube des Halters. Allerdings kannst Du die Puig dann nicht mehr ganz flach stellen, da sie sonst auf dem Navi aufliegt. Dem kann ich nur zustimmen, s. Bild meines Selbstbaus: (ähnlich der Lage des sw-Motech-Halters) Wenn da ein Knauf dran wäre, könntest Du den tatsächlich besser bedienen, weil Du zur Bedienung die Puig-Scheibe mittels deren Flügel schnell nach vorne kippen könntest. Nur wie schon vom Vorschreiber erwähnt, kannst Du die Puig nicht ganz flach stellen, was aber bei jedem Über-Cockpit-Navi-Halter der Fall sein wird, weil die Scheibe auf dem Navi aufliegt. Tron Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
