katze1 Geschrieben am Juni 27, 2013 Share Geschrieben am Juni 27, 2013 Hallo,gibt(oder kommt) eine Freigabe für den Tourance next auf tiger 800 road von Metzeler oder muß er beim TÜV eingetragen werden.Ich kann auf der Homepage nichts finden. Danke Hubert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TDM-Thor Geschrieben Juni 29, 2013 Share Geschrieben Juni 29, 2013 Hallo Hubert, im Moment gibt es keine Freigabe von Metzeler, ob es irgendwann eine gibt ist das "Geheimnis" dieser Firma . Das Problem ist das es den Tourance Next nur als 110er VR gibt und nicht als 100er VR . Deshalb mußt Du Dir die Reifengröße 110/80 R 19 vom TüV eintragen lassen (hab ich auch gemacht), dann kannst Du alle Reifen dieser Größe aufziehen lassen. Also such Dir einen TüV mit einem Motorradspezialisten, rede vorher mit Ihm und sag Ihm was Du haben willst (110er VR mit 150er HR) und dann sagt Er Dir wies weitergeht (Reifen aufziehen lassen, Überprüfungsfahrt und Eintrag - so wars bei mir ). Gruß Axel! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
