machatschek Geschrieben am April 4, 2013 Share Geschrieben am April 4, 2013 (bearbeitet) Hallo,habe heute versucht meine Scheinwerfer,die nur noch sporadisch gingen,in Stand zu setzen. Habe dann nach einer Zeit gemerkt das ein Relee spinnt,gewechselt,nun tun sie was sie sollen. Habe dabei auch gemerkt das wahrscheinlich vom Vorbesitzer die Relees schon mal gewechselt sein müssen,da beide Birnen brennen. Nun Das,,,,,,Blinker gehen nicht korrekt,das heist,vorne der linke und hinten der rechte nur noch schnell,bei Warnblink gehen diese gleichzeitig im normalen Takt. Was is das?? Die Birnen sind alle Intakt. Gruss und hoffe auf eine Lösung,das Wetter soll besser werden;-(( bearbeitet April 4, 2013 von machatschek Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben April 4, 2013 Share Geschrieben April 4, 2013 Nabend, bau mal die "gut" funktionierenden Glühlampen auf eine Seite ein. Ich wette, du hast 2 neue erwischt, die zwar leuchten, aber nicht den nötigen Innenwiderstand aufweisen, damit die Last so groß wird, dass der Takt stimmt. Das kann man natürlich dann auch am ausgebauten Glühobst mit nem Multimeter nachmessen... Sowas gibts heute leider auch häufiger - Glühobst wird nur noch auf Durchgang geprüft, nicht auf nötige Last. Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
machatschek Geschrieben April 4, 2013 Autor Share Geschrieben April 4, 2013 kann dier nicht ganz folgen,die birnen gingen vorher noch ganz normal. im blinkerbetrieb gehen jeweils eine vorne und eine hinten ganz schnell und bei warnblink gehen diese beiden im normalen takt,aber ich probiers mal aus morgen, obwohl ich rein theoretisch nicht darauf tippe. güssle Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben April 4, 2013 Share Geschrieben April 4, 2013 Wenn du keine neuen eingebaut hast, ist es wirklcih eher unwahrscheinlich. Fehlender Widerstand im Glühobst ist jedoch ein Fehler, wo man stundenlang rummessen kann, ohne was zu finden, wenn man nicht zuerst beim Glühobst anfängt. Möglich wird der Fehler aber doch wieder, dadurch, dass du schreibst, das bei Warnblinklicht der Takt der Lampen wieder stimmt. Denn bei Warnblinklicht leuchten dann ja wenigsten 2 der 4 Lampen und Widerstand reicht wider, dass die beiden funktionerenden im ruhigen Takt blinken. Oder gehen die beiden bei Warnblinklich auch nicht? Dann haste nen Kabelbruch. Da hilft dann nur durchmessen und den Kupferwurm suchen, denn das Relais geht und schaltet ja auch durch. Da aber jeweils einmal vorn und einmal nur hinten geht, kannst du die Versorgung von Bakterie über Blinkgeber zum Blinkschalter ausschließen. Der Fehler liegt dann also zwischen Blinkschalter und Blinker im Kabel. Da ist auch nichts weiter dazwischen. Das ist relativ einfach zu nachzuprüfen. Einfach jeweils vom Schalter zum Blinker messen und es sollte sich herausstellen, dass die Verbindung zum nicht blinkenden Blinker unterbrochen ist. Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
machatschek Geschrieben April 5, 2013 Autor Share Geschrieben April 5, 2013 so was neues aus der wundertüte,hab heut an den birnen rum gespielt einfach mal raus und rein von rechts nach norden und zurück und auf einmal ging alles wieder,komische karre,naja bei 105000km is das wahrscheinlich so. gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
machatschek Geschrieben April 5, 2013 Autor Share Geschrieben April 5, 2013 aber dafür geht jetzt standlicht nicht mehr,egal brauch kein mensch,gibt ja teelichter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben April 6, 2013 Share Geschrieben April 6, 2013 Nabend, kontollier einfach mal alle möglichen Kontaktstellen und Steckverbindungen. Eine komplette Sichtung vor Beginn einer Saison mit mechanischer Bearbeitung und teilweiser Unterstützung von Sprays schadet alten Fahrzeugen nicht. Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
machatschek Geschrieben April 9, 2013 Autor Share Geschrieben April 9, 2013 jo macht er mal,am besten gleich nen eimer wd40 drauf kippen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben April 9, 2013 Share Geschrieben April 9, 2013 gleich nen eimer wd40 drauf kippenNeee, maximal danach, wenns löwt. Nicht einfach so. Steckerauseinanderziehen und reinschauen war damit gemeint. Kontakte prüfen. Denn nur drüberjauchen verursacht meist Fehler, wo man keine vermutet Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
