arminK Geschrieben am Oktober 20, 2011 Share Geschrieben am Oktober 20, 2011 Hallo zusammen, hab mal ne Frage zum Kabelbaum bzw. den Steckverbindungen. Ich habe an meinem Tiger Bj 3/2009 ein paar Steckverbindungen des Kabelbaums rechts neben der Airbox auseinandergezogen und darin eine weiße Pampe gefunden, die ich zuerst für Korrosion der Pins hielt. Nun scheint es mir aber eher ein Fett oder sowas zu sein. Kann da jemand was dazu sagen? Danke schon mal Gruß Armin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Oktober 20, 2011 Share Geschrieben Oktober 20, 2011 Moin Armin, sei froh, daß die Stecker mit Fett gefüllt worden sind. Dadurch ist die übliche Korrosion der Kontakte ausgeschlossen und der Kupferwurm hält sich zurück. Da die Stecker nicht abgedichtet sind, laufen die gerne voll Wasser mit den beliebten Folgen. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
